svářečka nevaří
Napsal: 27. 6. 2008, 9:00
od pat
Zdravím když je řeč o sváření tak bych se také přidal mám svářečku Tig 150 s hf zapalováním a stala se mi věc nemilá byla u nás bouřka a já měl svářečku sice vyplou ale byla zapojená v zásuvce a samozřejmě udeřil blesk asi do sítě protože vyletěli všade pojistky i u sousedů no a milá svářečka nějak nejede po zapnutí se sice roztočí ventilátor ale displej který ukazuje hodnoty nenaběhne. Takže co s tím nechat spravit nebo koupit něco jiného poněvač jev tom nějaká elektronika tak předpokládám, že to asi jednoduše opravitelné nebude. Neví nekdo z vlastních zkušeností co se po takovém ůderu blesku mohlo odrovnat? Jsem to měl rozdělané a z vnějšího pohledu nic není spálené vše je jak nové.
Napsal: 27. 6. 2008, 9:28
od modemo
To sa da velmi tazko takto na dialku povedat. Mozno len zareagovala prepatova ochrana, ak tam je. Ak je to len nejaka blbost, bolo by skoda hned odpisat masinu.
Napsal: 28. 6. 2008, 12:09
od Svoby
Kdyz jsem jeste opravoval spotrebni elektroniku tak uder blesku napr. do televize po siti , tak vetsinou mel dve moznosti. Bud byl pristroj pokoven medi ze vnitr a z plosnaku zustal jen skvarek nebo to odnesl jen napajeci zdroj ,prinejlepsim pouze pojistka. Ted mam v oprave od znameho svareci invertor Fronius kde jsou spatne vykonove spinaci tranzistory,coz mozna bude i tvuj pripad,tezko rict.
Napsal: 28. 6. 2008, 12:10
od Svoby
Co mas za TIGovku? Vyrobce?
Napsal: 28. 6. 2008, 6:43
od pat
Je to invertor Alfin 150 Hf
Napsal: 28. 6. 2008, 10:55
od magi
V napajeci casti je varistor a tavna pojistka, podival bych se nejdrive tam.
Napsal: 28. 6. 2008, 5:42
od pat
Varistor jsem našel tedy jestli je to ono je takový modrý o velikosti koruny s dvěmi vývody na první pohled vypadá neporušený ale tavnou pojistku nějak nemůžu najít
Napsal: 28. 6. 2008, 6:34
od pipa
třeba se tim bleskem vypařila :D
Napsal: 28. 6. 2008, 6:48
od Svoby
To modre velke asi jako koruna bude dost mozna kondenzator. A jinak napr. ten invertor od fronuise zadnou pojitku ani varistor nema. On ma taky dober ze site 25A(teda pri plnym zatizeni) Pojistka pri tomhle proudu nebude problem ale ten varistor nevim nevim. Jinak snizeni nabijeciho proudu pri zapnuti do site je tu reseno pomoci vykonoveho odporu ktery se pri zapnuti pristroje vyzkratuje pomoci rele.
Ps: hod sem fotku toho plosnaku treba neco na nem najdem.(nejlepe obe strany)
Napsal: 28. 6. 2008, 8:53
od magi
To modre se dvema vyvody o velikosti koruny je 100% varistor, mame taky Alfu a je tam. Pokud je prorazeny, tak vykazuje zkrat na vyvodech.
Napsal: 29. 6. 2008, 8:22
od pat
Zde je foto desek na té větší z druhé strany není vůbec nic
Napsal: 1. 7. 2008, 5:46
od pat
Ještě k tomu varistoru kdyby byl varistor v háji tak se vůbec nic nepohne po zapnutí a nebo ano? Poněvač já když svářečku zapnu do sítě tak se rozjede ventilátor.
Napsal: 1. 7. 2008, 8:13
od magi
Ano presne tak, varistor prave vyrazi trubickovou pojistku, ale tady at koukam jak koukam zadna neni. Jeste jestli treba neblbne softstarter. Od nej je myslim to male relatko v privodni casti.
