				Čím vrtat sklotextit
				Napsal: 5. 10. 2014, 10:41
				od RHtronix
				Zdravím,
potřebuji vyvrtat 5x20 děr do sklotextitu G11 (do 155°C). Hloubka vrtání je 17mm, průměr 2mm. Klidně po 20 dírách vyměním vrták. Zkoušel jsem vrtáky HSS-Co a obyčejné černé. Výsledky nic moc - po pár dírách jsem je upekl. Vrtám na CNC - otáčky 20000/min a rychlost posuvu 250mm/min.
Poradíte mi čím vrtat a jaké parametry? Rád bych se vešel s cenou do 5.- za díru (pro představu kolik bych investoval celkem do vrtáků)
				Re: Čím vrtat sklotextit
				Napsal: 5. 10. 2014, 11:28
				od Prot
				Ja tedy nemam zkusenost, ale 20tis otacek 2 vrtakem se mi zda hodne do cehokoli, ale mozna se pletu
				Napsal: 5. 10. 2014, 11:38
				od Nemoo
				"Řezná rychlost je volena o 25–30 % nižší než jsou hodnoty pro ocel a posuv je volen
o 15–20 % vyšší. Vyšší posuvy a nižší řezné rychlostí jsou voleny z důvodů problémů
při obrábění kompozitních materiálů, zejména tavení a vytahování vláken z matrice."
Tzn. já bych dal tak max. 3000ot a 150 posuv, ty tvoje otáčky jsou šíleně přehnané. Na normální ocel používám 20m/min.
				Napsal: 5. 10. 2014, 11:41
				od Cjuz
				Já bych taky vrtal přerušovaně, po 2-5mm - vytáhnout.
Vrták se sice hodně opotřebovává takovým materiálem, ale musí vydržet mnohem víc než pár děr.
				Napsal: 5. 10. 2014, 12:18
				od filla
				pouzij male otacky max 4000 a velky posuv -zkusmo dle trisky
				Napsal: 5. 10. 2014, 1:29
				od RHtronix
				Díky všem za tipy. Zkusím cca 3500 otáček a ten posuv 150. Po com co mi ten sklotextit černal a vrtáky se pálily mi bylo jasné, že otáčky ubrat, ale nevěděl jsem jak moc a na 15% bych asi nešel. Zítra koupím pár vrtáků, zkusím a poreferuji.
				Napsal: 5. 10. 2014, 6:48
				vrtak urcite karbidovy jinak to jde rychle do haje
s karbidakem jich vyvrtas mraky
tusim v cncshopu nejake maji
				Napsal: 8. 10. 2014, 6:56
				od RHtronix
				Tak výsledek je následující - dneska jsem vrtal 3300ot@150mm/min. Po 25ti dírách jsem preventivně vyměnil vrták - obyčejný černý. Ještě by něco zvládl, ale pro jistotu. Ještě jednou díky všem za rady.
				Napsal: 9. 10. 2014, 6:16
				od Julius Pollák
				Dobrý den všem.
Jelikož je problematika již vyřešena,tak Vám sem přihodím jen pár drobných informací o tkaninových kompozitech.
Je potřeba si uvědomit,že ze jedná o " tkaninu "(skelná,uhlíková,kevlarová atd ) a některou z pryskyřic.
Tak jako je velká řada tříd ocelí,tak podle duhu použitých materiálů a způsobu jejich výroby (vazba-tlak-% polotovarů atd ) je i velká řada kompozitů.Nedělí se pouze na sklolaminát,karbon,aramid,kevlar.Toto označuje pouze jaká nanovlákna byla použita.
Ohledně orábění je to stejné jako s kovy.Na každý druh se používají jiné nástroje a řezné podmínky.
Ohledně vrtání :
Je potřeba si uvědomit,že " hadr spojený lepidlem " je potřeba uříznout-nikoli odtlačit.
Při vrtání a ještě ktomu  HSS vrtákem dochází pouze k narušení struktury vláken.V důsledku to znamená,že výsledný otvor nemá geometrický profil.
Toto se dá využít při odvětrávacích otvorech atd. kde nezáleží na rozměrech,případně pro hobby využití.
V praxi se jakékoliv otvory vždy frézují.Hlavně proto,že vrtání je drahé.
Ale když už to musí být,tak tady máte odkaz na nástroj který se dá použít na vrtání-ale opakuji-jedná se o drahou srandu :
http://www.dixipolytool.ch/index.php?id ... ategorie=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Vždy berte navědomí,že vlákna musíte oříznout,nikoli odtlačit.
