Verzie Mach3
Napsal: 30. 6. 2008, 9:01
od Fizol
Ktorá z verzií Machu sa Vám najviac pozdáva?
Napsal: 1. 7. 2008, 4:59
od rawen
Jak na co - a to doslova.
Frézuju s (relativně) poslední - Mach3 R2.63
Na přípravy někdy používám starší Mach2 R6.11, ke které je volný LazyCAM - gravírování z HPGL a JPG.
A samozřejmě mám koupenou licenci...
Radek
Napsal: 1. 7. 2008, 1:23
od Fizol
Vo verzie 2.63 nefunguje správne backlash, tak som sa vrátil k verzii 1.84. Správa sa to tak, že pri zmene smeru, sa najprv posunie dráha o niekoľko mm(cca 7) a až potom sa aktivuje backlash. Vo verzie 1.84 už je to správne.
Napsal: 1. 7. 2008, 2:47
od sysel
Já používám R2.0.065 a funguje mi tam vše co potřebuju, ale má nevýhodu že má jen max 45kHz kernel speed. Ale v pohodě tam funguje výměna nástrojů, poloměrové korekce i Backlash... Když jsem si sehnal novější verzi tak výměná nástrojů a následné poloměrové korekce dělaly neskutečné problémy...
