Řezání oceli laserem
smoto
9. 10. 2014, 7:36
Dobrý den, potřeboval bych zařízení, na kterém bych mohl pálit cca. 4mm tlusté výpalky z oceli. Mám zkušenosti ze staveb 3D tiskáren, tzn. pojezdy atd, ale řeším laser a podobné ptákoviny - v tomto se zatím příliš nevyznám, proto bych ocenil pomoc odborníků zde z fóra a jejich rady, zda je vůbec v domácích podmínkách reálná možnost postavit zařízení, které bude umět pálit takovou tloušťku plechu. Díky za rady.
9. 10. 2014, 7:47
si nech nacenit laser s vykonem radove jednotek az desitek kilowat a pak se zastav pro dalsi rady
b3nd3r
10. 10. 2014, 7:00
Pro rezani materialu tl 4mm potrebujes cca 700W svetelneho vykonu, coz bude mit u CO2 laseru prikon cca 15kW. To si asi do obyvaku nepostavis :-)
Nehlede na to, ze tohle uz neni 3D tiskarna smontovana ze zavitovych tyci. Jakakoliv mala nepresnost vede ke zniceni zrcatek, cocky, hlavy, coz jsou tisicove polozky.
Zkus si poptat takto silny laser jak pise robocop a chut te prejde.
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
smoto
10. 10. 2014, 8:18
Díky za odpovědi. Firma, co nám řeže doteď používá mašinu s kW laserem a řeže až do tl. 25mm.. Proč bych tím pádem potřeboval já tak silný??..
b3nd3r
10. 10. 2014, 9:17
Ten kilowat je prave svetelny vykon. Ale prevod elektricke energie na svetlo ma mizernou ucinnost. Na 2,5kW laser, ktery dokaze uriznout 16mm ocel je 65kW pripojka, protoze to je maximalni prikon pri nejvyssim vykonu. To se bavime o CO2 laseru, ktery je jednoduchy na udrzbu, lze levne sehnat plyn a je velka dostupnost dilu. Lze pouzit pevnolatkove lasery, ktere se ted zacli casto osazovat a maji lepsi ucinnost, ale tam je cena jeste mnohem vyssi. Podivej se sem: http://www.us.trumpf.com/index.php?eID= ... 47aa16a509" onclick="window.open(this.href);return false; na stranku 11, kde mas porovnani rezneho vykonu s prikonem.
