Upichovani hliniku - shanim tip na nuz a desticky
v_m
17. 10. 2014, 8:06
Dobry den,
shanim tip na nuz a desticky na upichovani hliniku (EN AW 6082).
Dostal jsem tip na nuz:
CGFCR/L 1010 M2 E D33
+ destičky:
ED LCMR 2.00-0.2N0 GF
ED LCMR 2.00-0.2R6 GF
od firmy boehlerit, ale bohuzel desticky prodavaji v baleni po 10ks (pri cene cca 10EUR za jednu, je to celkem velka a zbytecna investice).
Dekuji vsem za tip.
17. 10. 2014, 8:16
ta cena desky je tak nějak normální.. pokud nesháníš s papírem tak mrkni na aukro tam se toho válí většinou dost "ušetřeného" za lidovější ceny..
http://aukro.cz/drzak-nn-upichovaci-202 ... 44282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/oboustranne-upichovaci- ... 27892.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v_m
18. 10. 2014, 6:49
Dekuji za tipy ale pokud jsem neco neprehlednul tak to byly vsechno 20x20 , nicmene potrebuji drzak 10x10.
18. 10. 2014, 8:53
aha těch 10x10 jsem přehlédl zase já.. nicméně není problém tu 20x20 přefrézovat a nechat 20mm jen tu špičku.. ve finále to bude mnohem levnější a dostupnější na plátky
v_m
19. 10. 2014, 2:57
Pokus s vyfrezovani 16x16 na 10x10 jsme ucinili, ale moc to nefunguje - mozna je tato varianta vhodna pro zkusenejsi lidi, ale nam se s tim upichovat nedari.
Prave proto jsem se radeji pidil po originale 10x10 .
19. 10. 2014, 4:07
a ten upichovák byl taky 2mm silnej? ono nechci ti brát iluze, ale pokud jsi to neupíchl s tím ofrézovaným tak to pravděpodobně neupíchneš ani tím 10mm vysokým.. v tom žádnej rozdíl nebude.. máš na to upichování dostatečně tuhej stroj?..
v_m
19. 10. 2014, 5:10
Ano upichovak byl 2mm, nevim co je to tuhej stroj ...
mame NUMCO CNC soustruh KC6A
http://cnc.bow.cz/produkt/7502006-cnc-soustruh-kc6a/
Pri upichovani to hazelo, a delalo neplechu - vypadalo to jako by to melo kazdou chvili zastavit vreteno, hlinik se lepil, stroj kvilel .......... zkouseli jsme upichovat D40 i mensi a nic .......
je to mala masina, je mozne ze to masina nezvladne (a to me asi odvezou :cry: ).
Andrew
19. 10. 2014, 5:44
Většinou pro dural to chce při upichování mazat (chladit) emulzí. Ještě je možnost jít do menší šířky konkrétně tohoto:
http://eshop.narexcon.cz/x61457/nuz-adk ... 2-t15-akko" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kovonastroje.cz/index.php?&c ... anid=18527" onclick="window.open(this.href);return false;
Výška je 12mm, takže zase jediná možnost je zfrézování nože, ale raději bych doporučoval dát zfrézovat celou nožovou hlavu na 12mm nože které jsou výrazně dostupnější. Nůž v akci je k vidění zde :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... 09#p140109" onclick="window.open(this.href);return false;
origosch
19. 10. 2014, 5:59
Uvědom si, že SK plátek má větší odpor. Dej tam dobře naostřený mesr z rychlořezky a bude po problému.
19. 10. 2014, 9:21
KC6 upich. nuz s vbd sire tusim 1.5mm byl v pohode, jen to sustilo, bylo to do duralu
jednou se mi povedlo omylem to tam nahnat posuvem 0.2mm na otacku a taky se nic nestalo
jen to bylo upichle rychleji
picom
20. 10. 2014, 3:21
Držáky i destičky na dural mohu sehnat
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... 15#p143645" onclick="window.open(this.href);return false;
v_m
20. 10. 2014, 6:28
Nebude problem ze chceme upichovat prumer 32mm (je to 42 s navrtanou 10 dirou uprostred)? Neni to na 2mm platek prilis velke sousto?
picom
21. 10. 2014, 6:00
v_m píše:Nebude problem ze chceme upichovat prumer 32mm (je to 42 s navrtanou 10 dirou uprostred)? Neni to na 2mm platek prilis velke sousto?
Běžně upichuji až na doraz (16mm) a potom třeba zbytek doříznu pilkou. Plátek by šel případně kousek vysunout a podložit.
Použil jsi plátky na dural ? Plátky na ocel to neupíchneš.
Držák nebo VBD na Al ti klidně půjčím. Držák 10x10 ale nyní nemám, pouze 12 a 16 mm
Zpět na „CNC soustruhy“
