náhrada pertinaxu
karelsklo
25. 10. 2014, 7:39
Ahoj
potřeboval bych poradit jakým plastem nahradit pertinax ( kartit ).Používám ho na výrobu různých upínačů,dorazů a podobně pro práci se sklem.
Má to sice spoustu výhod z hlediska opracování,vyhovují i mechanické vlastnosti ( tvrdost apod...) jenže problém je nasákavost.
Jelikož se většina operací dělá ve vodě,pertinax po pár desítkách minut nabobtná a změkne.
Dělá se něco s podobnými vlastnostmi ale vodovzdorného?Nemusí to mít tepelnou odolnost,snad jen do té míry aby se to moc nemazalo na pile a při vrtání.
Potřeboval bych desky tloušťky od 2 do cca 30 mm ( ale stačilo by i 10 mm ),rozměr přibližně 300x500 mm max.
Ale klidně i odřezky třeba 100x50 mm.
Díky za radu a případně tip na prodejce.
PAKO.ll
25. 10. 2014, 7:49
sklotextil?
karelsklo
25. 10. 2014, 8:03
Textit (sklotextit ) i v malých tloušťkách stojí o něco víc než zlato. :)
A ve větších ani nevím kdo by to prodával.
Navíc se blbě řeže ( ničí nástroje ) a je z něj horší nepořádek.Taky je to asi o dost škodlivější pro zdraví ( silikóza...)
Tomáš S.
25. 10. 2014, 8:08
Pokud nemusí být tepelná odolnost tak třeba polypropylen. Kupuji v Tribon v Brně. Mají velký výběr tlouštěk a ochotně nařežou podle potřeby nebo vyberou ze zbytků. Mají samozřejmě i další plasty PVC (novodur), teflon, ertacetal a další.
GeeSnake
25. 10. 2014, 8:37
Zkus Fundermax, fasadni a terasove desky. Jafholz.
25. 10. 2014, 10:33
Jednoznačně HPL desky (desky z papíru lisované pod vysokým tlakem, impregnované tuším že melaminformaldehydovou pryskyřicí), je více výrobců. Dělají se z nich třeba ty nové debilní dětské euro-prolézačky.
karelsklo
26. 10. 2014, 6:25
Možná jsem to špatně popsal.HPL desky používám a právě bobtnají.Ono se to nezdá,občasné namočení není poznat ale třeba po 5ti hodinách ve vodě ( někdy teplé ) je z 8mičky najednou 8,4...
26. 10. 2014, 8:19
Aha, tak to možná bude víc variant. Desky co mám já jsou fasádní kompaktní desky a ty nebobtnají vůbec, dokonce jsem z nich chtěl dělat díly které by byly trvale ve vodě, tak jsem si to ověřoval.
karelsklo
27. 10. 2014, 8:11
Možná bude opravdu víc variant a ten fundermax může být jedna z nich.Zkusím jim napsat a optat se.V tom tribonu se taky stavím,přes Žabiny jezdím.
Díky za tipy.
27. 10. 2014, 12:02
přečti si tyto příspěvky ...
jinak na Trespa - jako odpad v síle 18 - 20 - 25 mm jsem už narazil, pokud by byl zájem, dohledám kde. (případně sáhnu pod stůl)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=49&t=11062
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=49&t=11088
zadaji
26. 11. 2014, 10:24
jestli potřebuješ nějaké technické nebo elektroizolační plasty tak zkus labara s.r.o
http://www.labara.cz/cs/technicke-plasty" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatni material“
