TOS FNK 25 zkušenosti
luxenn
Zdravím, jaké máte zkušenosti s touto frézkou, jaká je tuhost stroje, jakou vezme max. špónu a jakou snese nevětší frézu bez drnčení.
filla
to je nastrojarska frezka, neni urcena na rasovinu a hrubovani, nevim co si kefalin predstavujes pod pojmem "max. sponu" proste se da brat tolik co to snese a to je pro kazdy nastroj a zpusob obrabeni jine
FNK 25 je dle mého názoru český pokus o kopii amerických Bridgeport frézek http://www.kneemills.com/" onclick="window.open(this.href);return false;, které se vyráběli už někdy na začátku druhé sv., jako ostatně skoro všeho co se zde vyrábělo.
Myslím, že se tomu říkalo Finesa, nebo tak nějak právě pro použití na dokončovací operace, vyvrtávání, souřadnicovému vrtání kvůli opravdu slušnému výsuvu vřetene a velkému rozsahu otáček. Nevýhodou je poměrně častý kužel ISO30, jehož velikost už tě může trknout, k čemu to zhruba bylo určeno. Dělalo se i vřeteno s ISO 40 ale za dobu co sleduju různé bazary jsem ji viděl jen jednou nejvíc s ISO 30.
Dotaz na "velikost špony" je jak psal už filla nesmyslný
Maximální průměr frézy/vrtání by mohl být skrytý v názvu (25mm), ale nikde není psané, že tam nemůžeš použít nějakou šlichtovačku mnohem větší
Jinak k tomu stroji mám takovou historku, kdysi jsem sháněl nástrojařskou frézku a byl u mě kamarád, který mi dohodil tady kousek jednu firmu, co se někam stěhovala, a zbyly tam dvě mašiny, kulatá SV18 (tu jsem nepotřeboval) a právě FNK 25, mašiny byly bez příslušenství a u té frézky byl vybrakovaný motor posuvů (nic neřešitelného), kouzelné na tom bylo, že obě byly zadarmo!! Jen to bylo potřeba do dvou dnů vysekat a odvézt, šrot byl za 1,20 .
Koukal jsem na ni a chodil kolem ní asi dvě hodiny a seznamoval se, vypadala parádně, nakonec jsem ji nevzal, odradila mě její velikost a potřeba velkého prostoru, kloub uchycení hlavy jako nejslabší místo a právě ten kužel ISO 30
Bylo mě to pak trochu líto, ale moc dlouho ne, ty bridgeporty se mě líbí víc
filla
ten kloub hlavy se jen slabe tvari, pokud budes brat vetsi sponu v podelnem smeru, tak snese docela dost, horsi je to kdy nastroj trocu vic "kopne" to uz umi rozhodit celou hlavu, masin to jsou dobra, presna, velky pracovni rozsah, IMHO pro hoby to nejlepsi, jen je potreba mit s nimi trochu praxe, ale po nekolikatem rovnani hlavy uz si das pozor
Cjuz
Asi jako tady - naprosto přesněluxenn píše:Zdravím, jaké máte zkušenosti s touto frézkou, jaká je tuhost stroje, jakou vezme max. špónu a jakou snese nevětší frézu bez drnčení.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2799xI#t=6
Horalll
Není to špatná mašina, ale jak již bylo řečeno, na hrubování nebo nějaké závraté práce to není, ale dá se s ní třeba pěkně přejet hlava mororu, blok atd.
A na to jí používám, i já mám iso30 a vykroužit s vyvrtávačkou 160tku díru nou problemo, ale samo že pomalu.
Trochu jsem jí pomladil, přeškráb y ko a ještě chci udělat novej y kovej šroub.
Akorád mi trochu štve, že je to hrozný hovado a nedá se to pořádně přišoupnout ke zdi, protože vyčnívá to horní rameno, nejradši bych ho o 200mm zkrátil, páč žádnej metrovej obrobek tam fakt dávat nepotřebuju.
Chybí str. posuv osy y, bylo to na novějších právě na tom horním ramenu, motor jak kráva a šroub zkrz rameno, nevím, jak to funguje, ale vypadá to hrozně.
Ale dal by se sehnat nějakej čínskej mini posuv a naimplementovat rovnou na y šroub.
Taky by se mi líbila jiná frézka, ale když si nemůžeš moc vybírat...
Jsem kličkař, ale pokročileším musím konstatovat, že by se asi blbě předělávala na cnc
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
purs
Ja jsem ji zazil jako NC frezku s nejakym Tesla ridicim systemem na dernou pasku. Spolehlivost ridiciho systemu byla velmi spatna, ale kdyz to jelo, tak to jelo. Velke KM byly prez spojku primo na sroubech X a Y. Z-ko ( pinola ) bylo na spinace hydraulicky.
Pavel Urban
