Stránka 1 z 7
Jaký svěrák k frézce ?
Napsal: 27. 10. 2014, 9:25
od azamo
Re: Jaký svěrák k frézce ?
Napsal: 27. 10. 2014, 9:50
od Cjuz
Napsal: 27. 10. 2014, 9:55
od azamo
Tak to ti teda pěkně děkuju
Tož fčíl babo raď .
Napsal: 27. 10. 2014, 10:25
od 4rest
Zkus:
http://www.naradi-alfatech.cz/vdv-20/detail-110-87.html" onclick="window.open(this.href);return false;
já mám teda VDV-40, protože s tím frézuji 120x120 grafitový bloky, ale už jsem v tom obráběl dural od
http://www.hlinik.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ten doporučuji udělají ti přesné polotovary se kterými je radost pracovat, protože jsou přežíhnuté, takže bez pnutí a cena je cca 105 kč/kg. No a taky nikl, titan a PE, PMMA, PTFE a PEEK.
Každopadně pro uchycení tohohle svěráku potřebuješ sadu upínek, ale tu by jsi měl mít tak jako tak.
Napsal: 27. 10. 2014, 10:30
od prochaska
K CNC stroji je blbost kupovat otočný svěrák (pokud to není horizontální frézka). Kup si raději pevný, je nižší a tužší. Ty svěráky Optimum jsou jen vtip. Seriózně vypadají (na pohled) jen ty poslední dva.
Napsal: 28. 10. 2014, 6:18
od MišoS
Mám tento (šírka čeľustí - 80mm),
http://www.naradi-alfatech.cz/vmp-4/detail-109-83.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a nedám naňho dopustiť. Je jednoducho "pinktliš".
Napsal: 28. 10. 2014, 6:30
od azamo
Ten vypadá dobře , ale to už je pro mě zbytečný luxus .
Napsal: 28. 10. 2014, 7:55
od azamo
Napsal: 28. 10. 2014, 8:23
od RaS
já osobně bych volil nějakej kterej má výměnné čelisti, 1, se stane že do nich prostě zajedeš a tady máš v podstatě po svěráku.. 2, dost často se čelisti upravujou (měněj za měkké) tak aby to chytalo nějaký obrobek lépe než jen rovné plochy.. dokáže to ušetřit dost času s nastavováním třeba větších sérií něčeho..
otočná základna je k ničemu jak už bylo napsáno..a volil bych nějakou přesnou variantu..
Napsal: 28. 10. 2014, 8:30
od azamo
Tak to pak jedině tu promu . Nevíte jak je to s kvalitou ?
Napsal: 28. 10. 2014, 9:30
od RaS
ten svěrák neznám, ale moje zkušenosti a Proma jsou že kvalita nic moc
Napsal: 28. 10. 2014, 9:45
od PBr
Mame tento typ, ale 150mm siroky. Typicka cina, steny dost tenke (v porovnani s profi zverakmi), ale inak celkom solidny, mozno bude treba zuhlovat na bruske
v podstate celkom rad ho pouzivam na male veci, ktore nepotrebuju velke upinacie sily.
Matka nie je priamo spojena s pohyblivou celustou a pri dotahovani by to malo tahat zaroven dolu - zial len teoreticky.
Tie tenke steny maju jeden benefit - a to, ze je lahsi, takze krize menej trpia pri dvihani
Napsal: 28. 10. 2014, 9:55
od elbarto
CNC frezku sice nemam, ale sveracku uz mam peknou sbirku. Od cinskych hracek pro nemecke luxusky. Proma je mam obavu snad nejhorsi reseni. Na ruznych bazarech se da obcas dobre koupit, chlapik z Pecek od ktereho jsem kupoval mel treba krasny ptofi nastrojarsky za par korun. Paradoxem je nejcasteji pouzivam uplne obycejny co ma misto kliky jen radlovany valec a nahore ubrani pro rychle usazeni matrose. Na rozdil od krasnych ci obrich se s nim da pracovat bleskove. Povolim a utahnu behem par vterin a bez kliky ci nastoje. Na rozdil od krasavcu me neboli, kdyz o neho brinku nastrojem.
Napsal: 28. 10. 2014, 11:09
od RaS
ono je trošku smutné, když si člověk koupí novej svěrák a první co s ním člověk udělá aby šel použít je ho celej přebrousit a zúhlovat..
svěráků kvalitních je dost ale ne za 2-3000 ...
Napsal: 28. 10. 2014, 2:33
od Miller
Tu Promu jsem si v nějakém pominutí smyslů koupil a hned vrátil - jednak svěrák (zvaný přesný) měl zajímavou vlastnost, že na dvou místech dráhy
silně drhnul, za druhé čelisti
malinko nedosedaly a jak píše PBr, místy byl odlitek doslova jako děravá skořápka, takže běžným způsobem ne(u/o)pravitelný. Navíc, na mou prťavou frézku, to byl pořádný macek.
Nakonec jsem to vyřešil koupí dvou 'brusičských' svěráků VMV-30 od Vertexu
http://shop.strojnisveraky.cz/product_i ... cts_id=179" onclick="window.open(this.href);return false;
Samozřejmě, upínky pro upevnění těchto svěráčků na stůl je nutné vyrobit, ale myslím, že se dají i koupit na ebay, ale jinak to nemá chybu. Když potřebuju, sesadím svěráky vedle sebe - v dodávce je po jedné broušené tyčce ke každému - ale často je dám i dál od sebe a prostředek materiálu něčím podepřu. Je to prostě pro moje účely mnohem operativnější...
