odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 1:47
od melirx
chtel bych Vas pozadat o radu. Kupujeme frezu Haas VF-1 a potreboval bych poradit,jaky odlucovac na kompresor koupit a kam ho umistit.Jestli hned za kompresor nebo az nekde tesne u frezky. Predem vsem moc dekuji za odpovedi
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 1:49
od filla
na posledni mili, jinak u dvoumetrove to bude celkem jedno
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 1:54
od melirx
je tam potreba vzduch na vymenu nastroju,tak asi kvuli tomu by se tam mel pouzit. Myslel jsem,ze by se to mohlo dat na hl.rozvod vzduchu a tim padem to pouzit jeste i na cnc soustruh co budeme mit,tam je potreba na ofuk sondy. Ale jestli by se tam pak jeste treba nekde po ceste nekondenzovala voda. A jaky pouzit? bez olejovy nebo s olejem neco jako toto:
http://www.ktechnik.cz/prislusenstvi-ke ... ic-einhell" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 2:36
od filla
to je odlucovac s olejovacem, to je urceno ma pneumatcka naradi, radeji bych vzal festo a dal do blizkosti valce/ofuku
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 2:53
od melirx
nemas prosim nejakej link,kde to prodavaji? Nasel jsem jen bazarovy. Diky
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 8:26
od kamilpetrjansta
Já to mám udělané tak, že u šroubového kompresoru
je sušička vzduchu a na strojích je od FESTA regulace tlaku + přimazávání vzduchu
pro pneu válce. Přimazávat stačí opravdu malinko.
Re: odlucovac
Napsal: 3. 11. 2014, 9:55
od Hades
melirx píše:Ahoj,
no nejlépe před stroj, ale jde o to, zda potřebuješ jen odlučovač, a nebo i přimazávání
Re: odlucovac
Napsal: 5. 11. 2014, 6:41
od picom
melirx píše:Ahoj,
Odlučovač a případné přimazávání bývá většinou součástí stroje, zeptej se prodejce.
