Dobrý den,
potřebuji obrobit otvor o průměru 84mm v délce 125mm. Jedná se o předlitý otvor v hliníkovém odlitku, takže se nebude odvrtávat plný materiál, ale bude nutné pouze odsoustružit přídavek cca 5mm na straně.
Výsledná přesnost průměru může být cca +/- 0,05mm (není nutné dodržet konkrétní tolerance), ale musí být dodržena válcovitost 0,02 v celé délce. Dále musí být co nejlepší drsnost povrchu díry (odhadem Ra 0,4 až 0,8), ale čím míň, tím líp.
Odlitek lze upnout např. na lícní desku na soustruh, takže lze díru vysoustružit. Otázka zní, jak docílit co nejmenší drsnosti?
Napadlo mě honování, což by bylo asi nejlepší, ale vnitřní povrch díry je přerušovaný, takže mám obavu, že by se tam honovací kameny zachytávaly.
Děkuji za Vaše názory.
Jak to nejlíp obrobit ?
zalezi z jake hlinikove slitiny je to odlito a do ceho bylo formovano, tim je dana struktura materialu, jeho obrobitelnost a dosazitelnost povrchu, ra0.8 lze i nozem, pro lepsi povrch lze diru "vyvalcovat"
- Francotirador
Jemné soustružení viz aktuální vlákno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76& ... 15#p152192" onclick="window.open(this.href);return false;
Honovací kameny by měly být dostatečně dlouhé, aby se přejetím přes díru nemohl změnit jejich náklon (a následně nezakoply). Analogie s honováním válců dvoutaktů (také mají díry
), u těch se ale honuje vložka - hliníková slitina by mohla kameny zanášet (netuším jestli by pomohlo agresivní vyplachování).
Spíš mi přijde rozumnější broušení (suportovou bruskou) na soustruhu - geometrie (válcovitost) díry by měla vyjít stejná jako u jemného soustružení tj. dle kondice soustruhu.
Snad by někdo uměl doporučit vhodný materiál brusného kotouče pro hliník
Nemělo to být válečkovat?filla píše:...pro lepsi povrch lze diru "vyvalcovat"
