cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 4:00
od lubos
Je tu někdo schopný navinout cívečku podle tohoto zadání?
Vnitřní průměr 25 mm, vnější průměr 36 mm tlouštka 6 mm
zalitou aby držela pohromadě, odpor 20 ohm.
potřebuju 2 ks na zkoušku, následně 100 ks.
Re: cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 4:07
od PAKO.ll
zkus pana Lampíra z Xaverova . http://www.elektromotory-lampir.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 4:09
od Thomeeque
To je u cívky hodně divný zadání :) Jestli kopíruješ jinou, změř průměr drátu. Pokud můžeš, tak samozřejmě i indukčnost. Ty rozměry jsou rozměry samotné cívky (čistě toho namotaného drátu), jo?
Re: cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 5:01
od Cjuz
Thomeeque píše:To je u cívky hodně divný zadání :) Jestli kopíruješ jinou, změř průměr drátu. Pokud můžeš, tak samozřejmě i indukčnost. Ty rozměry jsou rozměry samotné cívky (čistě toho namotaného drátu), jo?
Náhodou zadání je hezky benevolentní. Můžeš vzít třeba tlustý odporový drát a namotat to raz dva. Držet to bude pěkně i bez laku :)
Re: cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 5:15
od Thomeeque
Ono, pokud člověk bude uvažovat standardní vlastnosti vodičů, který se v cívkách používají, by to mělo bejt spočítatelný i takto, ale neni to úplně trivča :) I když je otázka, s jakou přesností je změřenej ten odpor, v těhle hodnotách to klasický měřáky moc nedávaj.
Re: cívečka
Napsal: 10. 11. 2014, 8:34
od lubos
Ono to zas tak jednoduchý neni, nelze použít úplně jakýkoliv průřez. Požadavek je aby byl celý prostor vyplněný vodičem. Podle mě to bude průřez vodiče cca 0.16 mm.
Re: cívečka
Napsal: 14. 2. 2015, 3:40
od Habešan
Vypočítat to lze, ale stejně bude v praxi potřeba to na pár kusech odladit.
průřez vodiče = odmocnina (rezistivita * délka závitu * průřez okénka / Odpor)
Rezistivita Mědi je 16,78 nanoOhmů na metr, takže 1km drátu 1mm2 má 16,78 Ohmů.
Odpor = rezistivita * Délka / průřez vodiče
Délka = délka závitu * počet závitů
počet závitů = délka závitu * průřez okénka / průřez vodiče
Odpor = rezistivita * délka závitu * průřez okénka / (průřez vodiče * průřez vodiče)
Mě vyšlo 61 metrů vodiče 0,0518mm² (čtverečního).
Muselo by se tam naprat 19,3 závitů do každého milimetru čtverečního.
To je celkem 637 závitů!
