Linearne vedenie
Napsal: 15. 11. 2014, 2:45
od puci
Predám linearne vedenie s vozíkom použitý bez závad .Dlžka 50cm 3,5x3,2,k tomu jeden vozík 10,5x10cm,Nemecké.moctatný,tiež linearné šu zadarmo vedenie 15cm 2,2x2,3cm,k tomu vozík,plus jeden vozík sa samostatný,k tomu 2 kusy lin.šrouby bez matíc dlžka asi 40 cm a otočný nastavovač.
Celé spolu za 60 eur.
Re: Linearne vedenie
Napsal: 17. 11. 2014, 7:21
od puci
Nikto to nechce?Cena sa da znizit,mne to uz zbytocne zavadzia.
Napsal: 17. 11. 2014, 8:21
od Juro
Ten otocny nastavovac ma aj nejaku volu?
Napsal: 18. 11. 2014, 10:25
od puci
Nema volu.
Napsal: 18. 11. 2014, 5:28
od Juro
Co by si za to chcel? Bez vedenia.
Nejaku volu to musi mat, pozri sa na to lepsie.
Napsal: 18. 11. 2014, 6:50
od puci
Možno nejaku volu asi desatinku ,ktoru vidno na čiselniku ale to je ako nič.Na obrazku čo som označil červenou,tam je oska ktorá má volu ,ale tam je červík ktorým sa dá utiahnuť.Neskušal som ešťe,nemám imbusáky po ruke.
Cenu navrhni,uvidím.
Napsal: 18. 11. 2014, 9:04
od Juro
Este jedna otazka- oska oproti tomu kolecku ( v jednej osi) sa toci rovnakým smerom? Je tam nejaky pomer voci tej tretej kolmej oske ?
Napsal: 19. 11. 2014, 3:51
od puci
No jasne je asi snek,kolecko ma jednu osku,ktora pohana osku bocnu,je to velmi citlive na desatiny,takze kolma oska sa toci pomaly.Najdi si to na nete,nekde to predavaju,musi to mat datascheet.
Napsal: 19. 11. 2014, 5:17
od Juro
To mi nevyhovuje, potrebujem iny pomer. Dik.
Napsal: 19. 11. 2014, 5:57
od puci
Dnec som dotiahol ten červík,už to nemá volu.Inak som skušal na jedno otočenie kolečka sa otočí kolmá oska o jednu otačku,čiže ten pomer medzi oskami je 1:1
