Cisteni nadrzi na chladici emulzi:
Napsal: 15. 11. 2014, 10:09
od elbarto
Abych si udelal radost nad nemocnym MNkem koupil jsem si frezku. Je na ni dost prace, ale zaklad je slusny. Zacinam renovovat a momentalne bagruju nekonecne bahno z prostoru na chladici emulzi. Nyni bych potreboval chemicky docistit zbytky rezu a hnusne vazeliny. Kamarad zminoval ruzne oleje "zrave" roztoky, ale nemuzeme nikde najit koncentrace. Poradte mazaci please ???
Re: Cisteni nadrzi na chladici emulzi:
Napsal: 15. 11. 2014, 11:31
od origosch
Horký NaOH.
Napsal: 16. 11. 2014, 9:56
od Cjuz
origosch píše:Horký NaOH.
plus 1% saponátu
Napsal: 16. 11. 2014, 11:27
lepsi je KOH, je podstatne agresivnejsi a ucinejsi
treba Carlan na benzince coby cistidlo na motory perfektne rozpousti mastnou spinu ale mnohdy bere i barvu!
idealne v kombinaci s horkou vodou
Napsal: 16. 11. 2014, 4:59
od SO 545
A ak mame vanu vytmelenu a vo farbe ? Ako to cistite v pripade ze sa vam to nechce lakovat na novo.
Cista liatina dobrotu asi robit nebude vsak ?
Napsal: 16. 11. 2014, 5:52
od elbarto
Ten hydroxid solny nebo draselny je jiste ucinny, ale mam obavu ze olejovy hnus nahradim ziravym hnusem. Cim to potom vycerpam ? Ted to vytahuju kovovou velkou odsavackou, tu mi tahle pekelna lazen sezere ? Nebo po reakci s olejem z toho bude neskodna polivcicka ?? P.S. Cim to potom pripadne neutralizujete, predpokladam necim kyselim, ale co konkretne.
Napsal: 16. 11. 2014, 6:11
S olejem se z toho louhu stane mydlo
Barvu to nesezerebuplne jen zmeni odstin
Napsal: 16. 11. 2014, 6:48
od Cjuz
Nejlepší je po hydroxidové očistě tam dát vodu, točit to cca pár hodin, dále novou vodu a do ní savo. Savo za hoďku vylít a je hotovo.
Ono když v lázni zůstanou breberky tak to začne žít poměrně rychle.
Napsal: 16. 11. 2014, 7:45
od elbarto
Dekuji zkuseni Sokolici. V utery koupim karton dobroty a povarim trosku polivcicky. Vetsinou mam neco ve skladu, ted bohuzel zrovna pouze pouze jedno balenicko. Obcas pouzivame tekute cistice, prodavaji to vicemene pod pultem a to je kruty driak nejake smesi louhu a dalsich ziravin. Necistitelne odpady to proplachne za par desitek sekund. V nadrzi plne hnusu to bude reakce asi hodne divoka. Bohuzel uz to "rozpustilo" i radu sifonu. Staci, aby mel roztok vice materialu na reakci a bez problemu dosahne 200 stupnu a sifon skoro dokonale propali :-( Bohuzel opet nemam zadne baleni po ruce. Nejsem zadny молодой химик tak se radeji ptam dvakrat :-)
Napsal: 18. 11. 2014, 6:14
od soustružník
Louh celkem funguje, ale musí být dost koncentrovaný a pokud možno teplý. Reakce s tuky je klidná, ale vznikne mýdlo, které se zase na všechno matlá. V částečně uzavřené nádrži to bude asi dost blbá práce. Pozor při sypání louhu do vody, kromě silného zahřátí může také roztok během reakce náhle vychrstnout a poleptání louhem je snad ještě větší svinstvo než kyselina, žere do hloubky a hůř se omývá. Ve fabrice se používala vapka, v nouzi aceton.
Napsal: 18. 11. 2014, 7:39
od picom
A co zkusit Arvu ?
Ale klasikou, néé EKO to je na ...
