Stránka 1 z 2
Ozubená kola delrin
Napsal: 18. 11. 2014, 8:03
od packa
Zdravím potřeboval bych vyrobit polotovar ozubených kol z Delrinu - POM-C , válec se zuby v délce cca 100mm - dle možností . rozměry a modul bych dodal , průměr je cca 18mm jen pro představu to jsou prostřední horní tři kola z fotky . udělal bych si je sám , bohužel mám rozhozenou děličku a frézovat to z desky se mi nechce , material váš. případné nabídky prosím v SZ.
Re: Ozubená kola delrin
Napsal: 18. 11. 2014, 8:18
od jova
Už jsem podobný vysavač někomu opravoval a kola dotyčný někde koupil na internetu. Zkus pohledat.
PS: nebyla to prodejna náhradních dílů, ale normální internetový obchod s "kolečky".
Mohl bych ti to i udělat, ale jenom dělícím způsobem, v modulech 0,3-1 po desetině.
Napsal: 18. 11. 2014, 8:37
od Lukashom
Čaute, a nebo to zkusit vytisknout na 3D tiskárně.
Napsal: 18. 11. 2014, 8:41
od packa
Lukashom píše:Čaute, a nebo to zkusit vytisknout na 3D tiskárně.
to nepřipadá v ůvahu , ty kola musí být naprosto přsný jinak to dělá hrozný randál ,a odolnost použitelných plastů pro 3d tisk je taky špatná , kupovat kola taky nepřipadá moc v úvahu , našel jsem kolo stejný modul a počet zubů určeno pro modely a jedno stojí 245kč , to je nesmysl ,
Napsal: 18. 11. 2014, 9:03
od jova
Modeláři né. Zkus třeba tady:
http://www.matis.cz/cs/produkt/sh-modul-0-7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.matis.cz/data/pdf/strojni_so ... 74-080.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.ameco.cz/produkty/Ozubene- ... e-ozubenie" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 11. 2014, 4:32
od packa
tak jsem dal poptávku.
ale je to děs to je takový problém mít uvedé ceny v katalogu nebo eshopu , každou pí....vinu poptávat ,hruza
Napsal: 19. 11. 2014, 5:08
od Mex
jova píše:Mohl bych ti to i udělat, ale jenom dělícím způsobem, v modulech 0,3-1 po desetině.
Proč je tam to slovo "jenom"?
Kola, dělaná dělicím způsobem jsou horší, než dělaná odvalovkou?
Myslel bych si, že při děličce s dostatečným rozlišením a slušnou brzdou to bude hodně přesné.
Nebo se nějak zásadně pletu?
Díky za případnou osvětu.
Napsal: 19. 11. 2014, 5:28
od testone
Mex píše:
ano, kola vyrobená dělícím způsobem jsou o několik tříd horší než kola vyrobená odvalováním
je to dáno nejenom přesností děličky atd, ale i přesností nástrojů
zubová mezera u děličkovaného :D kola je dána profilem nástroje a to je nějaká pakřivka (Jak ji asi Franta v pátek odpoledne nabrousil?) blížící se evolventě, odvalovací fréza má vždy ten základní lichoběžníkový profil
Napsal: 19. 11. 2014, 7:08
od Mex
Tak to jsem měl o Frantovi lepší mínění.
Díky.
Napsal: 19. 11. 2014, 7:53
od origosch
To je pravda. Ale dá se s tím vybabrat:
Na děličce se kolo vyfrézuje s přídavkem něklíka desetin, potom se upne na trn tak, aby se lehce otáčelo( nejlépe na ložisko, pokud to jde, pokud ne, tak namazat) a projede se odvalovací frézou, která si s ním sama točí jako šnek šnekovým kolem. :wink:
Napsal: 19. 11. 2014, 9:19
od tumlik
packa píše:..................to nepřipadá v ůvahu , ty kola musí být naprosto přsný jinak to dělá hrozný randál
Má-li být jakékoli ozubené kolo přesné, nemůže se píchat z ozubené tyče :wink:
Nejpřesnější metoda je : úpich, čela, přesný otvor, soustružení na trnu, odval a můžem se bavit o přesném ozubeném kole s určitou garantovanou házivostí :)
Je to v podstatě časově stejné jak to píchat z tyče, akorát o několik řádů přesnější.....u plastu to platí dvojnásob :wink:
Napsal: 19. 11. 2014, 10:22
od jova
Mex píše:Tak to jsem měl o Frantovi lepší mínění.
Díky.
Další problém, kromě přesnosti dělení vidím v tom, že Franta je pěknej lenoch! Práci si zjednodušil tím, že nedělá na každý počet zubů jednu frézu, ale dělá frézy v sadách, například 8mi kusů, které obsáhnou počet zubů od 12 po nekonečno. Takže pak má například jednu frézu pro počet zubů 55-134. Z toho logicky nikdy nemůže vyjít křivka přesně jako při odvalování, i kdyby se Franta při broušení snažil sebelépe. :D
Napsal: 20. 11. 2014, 12:00
od Mex
No a co kdyby Franta nejel do zubu jenom tím nejjednodušším pohybem dovnitř-ven (to by si nechal jenom na doma do ložnice), ale jel to tenčí frézou po vhodné křivce?
Nemyslím stopkovou frézu, ale modulovou pro menší modul.
P.S. Doufám, že už v tobě dozrálo přesvědčení, že konečně potřebuješ tu CNC frézku. ;-)
Napsal: 20. 11. 2014, 1:06
od Baťa1
Díky.
neboj Franta je borec, moje osobní skušenost s ním je velice dobrá, co sem si dělal kola dělicím spusobem tak povrch zubů je jak broušený až sem údívem sednul na prdel, co sem viděl kola s odvalovky tak některy teda stáli za pěkny ho.vno, možná měli správné profil zubu toť ale všechno, hrubý doskákany nechápu.. a k těm mým děleným dali se dvě kola zuby do sebe jako do záběru přitlačili vší silou a zuby po sobě šli bez nejmenšího odporu nebo škobrtnutí jako by se valilo ložisko, dělal sem si kola do soustruhu a hlučnost rozhodně minimální obrázek Obrázek
nechápu smysl přesného kola totiž jeho použití v rotačním smetáku nebo co to je za krám
další kolečka dělícím způsobem vyrobená: ObrázekObrázekObrázek
Napsal: 20. 11. 2014, 4:51
od packa
tumlik píše:
to co jsi napsal je mi naprosto jasné , já jen vylučoval metodu tisku kde záleží jak moc se plast vyblije , kola dělícím způsobem budou určitě naprosto dostačující .
