Diplomová práce - Návrh CNC soustruhu
Napsal: 21. 11. 2014, 9:25
od jova
Diplomová práce zabývající se stavbou malého CNC soustruhu.
V první části je shrnutí dostupných modelů na trhu a jejich parametrů.
V další pak návrh a výběr konkrétních dílů, podpořený výpočty.
Zatím to dávám sem, ale domnívám se, že by to nemělo zapadnout.
Možná by to admin mohl přesunout na vhodnější místo.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=51829" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Diplomová práce - Návrh CNC soustruhu
Napsal: 21. 11. 2014, 10:10
od el_fuego333
Ahoj, pekna praca, diki!
Najde sa nieco podobne aj na ine stoje ? Freka, bruska...
Mne ako nestrojarovi to velmi pomohlo mat takto pekne zhrunute. Dik!
Napsal: 21. 11. 2014, 10:15
preulozeno
Napsal: 21. 11. 2014, 11:47
od Max
2009_BP_Vondrak_Pavel_76560.pdf
2012_DP_Jagos_Roman_107273.pdf
Bakalářská práce_frézky.pdf
Napsal: 21. 11. 2014, 12:12
od Francotirador
robokop píše:preulozeno
ještě přílohy
Napsal: 21. 11. 2014, 12:23
od Francotirador
Max píše:
Příloha 2012_DP_Jagos_Roman_107273.pdf je dlouhodobě nedostupná.
A přílohy
Napsal: 21. 11. 2014, 1:59
od echt
pěkné ... nicméně při zběžném pohledu vidím špatně řešené u-těsnění přední části vřetene, uložení a zajištění ložisek není moc dobré, uchycení vřetena ve vřeteníku má nesmyslně řešené ze zadní strany ... koník bych řešil také jinak ... ale teorie je to pěkná
Napsal: 29. 11. 2014, 3:55
od pavlaxy
Fajn že jste sem dali trochu teorie
Je skoro povinnost pro začínající stavitele si to přečíst....
Jsou tam samozřejmě i chyby a třeba tuhostí se vůbec nezabývají - zejména kritickým bodem všech koncepcí se sloupem ...
Naopak výpočty šroubů,vedení a řezných podmínek docela oceňuji .
Musím též vytknout že ve studijních pramenech chybí důležé zdroje poznatků jako jsou amatérská fóra třeba zrovna nejdostupnější C-N-C.cz
Napsal: 29. 11. 2014, 4:20
od RaS
protože teorie, návrhy šroubů a pohonů jsou v X diplomkách a některé kapitoly jsou skoro doslova opsány z jiných diplomek .. u něčeho nového se musí přemýšlet tak to tak obvyklé není..
Napsal: 30. 11. 2014, 7:57
od Fifík
Spíš proto, že šrouby, pohony, převody a podobný věci jsou celkem jednoduchá záležitost na výpočet. Zatímco výpočet tuhosti a návrh konstrukce rámu stroje by vydal na samostanou diplomku.
Napsal: 1. 12. 2014, 8:04
od Monteg
No ono ani pohon není správně koncipován
Provozovat motor na 5Hz zřejmě také nebude to pravé ořechové
Ale jak říká klasik papír snese všechno
