Napětí na krokovém motoru
Napsal: 21. 11. 2014, 11:20
od Dejwid
Zdravím,
chci se zeptat, jak je to s maximálním povoleném napětí krokového mororu.
Mám vybraný krokový motor SX24-3341 a k němu driver M880A http://www.cncshop.cz/m880a-driver-pro- ... y-80v-7-8a.
Chci mít motor v sériovém bipolárním zapojení.
Mám k dispozici RPS608 průmyslový spínaný zdroj 60V 400W http://www.cncshop.cz/rps608-prumyslovy ... j-60v-400w.
Na webu Microconu jsem si prohlédl momentové charakteristiky krokových motorů, kde jsou uvedené pouze charakteristiky při napětí 48V.
Je možné k tomuto krokovému motoru připojit mnou uvedený zdroj bez nějakých problémů jako např. že by motor s vyžším napětím než je 48V shořel a nebo by se moc přehříval?
Nebo si mám sehnat zdroj s napětím 48V a s dostatečným proudem pro tento motor cca 4A trvale?
Předem děkuji za odpověď
Re: Napětí na krokovém motoru
Napsal: 21. 11. 2014, 7:46
od Mex
Klidně použij těch 60V.
