Drivery a krokové motory z EBAY.CZ značky Wantai
pepavondrys
27. 11. 2014, 1:24
Nazdar CNC odborníci stavím si malé CNC a teď jsem se dostal k otázce kde pořídit krokové motory, jejich řízení atd. Nečekaně hledám úsporné řešení, což v dnešní době znamená EBAY. :) Viděl bych to na dvoufázové krokáče cca 3Nm což odpovídá na ebay asi 425 OZ inch. Dost jsem na ta koukal a líbí se mi tyto
http://www.ebay.com/itm/DE-Free-3-Axis- ... 27e697b1d2" onclick="window.open(this.href);return false;
máte s tímto prodejcem a jeho zbožím někdo nějaké zkušenosti??
A popřípadě je připojit k této desce
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC- ... 3a91d7084f" onclick="window.open(this.href);return false;
které jestli dobře chápu má být snad i s interpolátorem.
Děkuji za Vaše moudra a rady :D
z.j
27. 11. 2014, 2:00
Zdravím.
Prvý link: Dostanete prakticky všetko. Ten DB25 je oddelovacia doska s LPT portom. Možno použiť LinuxCNC alebo Mach3.
Druhý link: USB-čková oddelovacia doska (neviem či s interpolátorom). Ak mám dobré informácie LPT driver Mach-u nepracuje s 64bitovým Windowsom a tak sa to rieši s podobnými doskami. Netuším či je to kompatibilné s LinuxCNC, skôr nie.
Oba nepotrebujete, resp. ak kúpite aj ten druhý, nepotrebujete DB25-ku z prvého linku.
S predajcom nemám skúsenosti.
27. 11. 2014, 5:24
Oddělovací deska v té sadě je nešikovná. Má optronama oddělené i výstupní signály. To je zbytečné, ale hlavně ty optrony jsou mizerné, protože pomalé.
Deska se hodí buď na velmi-velmi pomalý stroj, na samodomo předělávku nebo jako výplň do betonu.
S interpolátorem z druhého odkazu si na LinuxCNC neškrtneš, jen na Machovi.
kaba2
28. 11. 2014, 12:52
Oddělovací deska chodí na linuxcnc bez problému.Drivery a motory mám taky wantaimotor akorád DQ860MA a motory 85BYGH450C-012B.Zdroje k tomu dávají 60V.Frezka jezdila spolehlivě 1200mm/min.Šrouby kuličkové 32mm 2 matice proti sobě.
Stroj váží cca 3tuny.Po úpravě driveru na 120V to jezdí spolehlivě 2000mm/min.Šrouby jdou docela ztuha.Jinak by to jezdilo i cca 2800mm/min.
28. 11. 2014, 2:52
Je fajn, že ti to chodí dobře.
To ale nic nemění na tom, že pokud ta fotka na eBay sedí, tak jsou tam použity optrony toho úplně nejnižšího levelu. Navíc tam jsou zbytečně, protože drivery je mají taky (a určitě lepší).
Koupit si sestavu za 7 litrů a zdegradovat to naprosto mizernou oddělovací deskou za 150 kaček, to mně teda nepřijde jako nějaký super nápad.
Ale proti gustu...
walter2
15. 3. 2016, 3:20
kaba2 píše:Oddělovací deska chodí na linuxcnc bez problému.Drivery a motory mám taky wantaimotor akorád DQ860MA a motory 85BYGH450C-012B.Zdroje k tomu dávají 60V.Frezka jezdila spolehlivě 1200mm/min.Šrouby kuličkové 32mm 2 matice proti sobě.
Co mas na mysli úpravou driveru na 120 V? Zasahoval jsi do elektroniky driveru DQ860M ? Diky
15. 3. 2016, 10:40
Ten první link není úplně přesvědčivej protože: 1/ není započtená cena dopravy 2/ přičti si k tomu clo + dph. Když koupíš drivery tady - http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false; a motory třeba u Microconu, tak budeš na tom lépe a budeš mít záruku. Ten druhej link je výrazně zajímavější, protože je to opravdu interpolátor a tím pádem je kvalita signálů pro drivery zaručená. Pokud trváš na MACHovi, pak už není co řešit, pokud se teprve rozhoduješ je tu ještě ryze České řešení a to Gravos GVE64. Když pominu podporu České firmy, tak máš veškerý servis tak říkajíc za bukem.
R - stick
16. 3. 2016, 9:22
Já doporučuji Gravos také. Sice mám od nich řízení na soustruh a navíc jsem si to sám stavěl a oživoval (a obdivuji jejich andělskou trpělivost nad mými zcela stupidními dotazy ....) - ale po vychytání všech blech to jede bez problémů. A to 9 hod ve směně, kdy se na tom dělá za směnu zhruba 800 ks. U mě to prošlo doslova zkouškou ohněm, kdy jsem musel udělat určitý počet výrobků do pevně stanoveného termínu. Obstálo to na výtečnou. Stačí to při zapnutí stroje zreferovat, a celou směnu to drží přesně zadané rozměry .... naprosto fantastické - o něčem takovém se mi s předchozím systémem ani nezdálo ....
filla
16. 3. 2016, 10:18
ovsem do te dby, nez si windows zacnou delat co chcou, toto je nejsalbsi clanek toho reseni
R - stick
16. 3. 2016, 11:41
filla píše:ovsem do te dby, nez si windows zacnou delat co chcou, toto je nejsalbsi clanek toho reseni
Jasně, ale to na widlích nesmíte mít tuny sraček, videí, porna a dalšího balastu. Chce to čistý holý systém se zablokovanými aktualizacemi a většinou služeb, které u mašiny nepotřebujete. Prostě vlézt do systému a zakázat všechno zbytečné, nebo zvolit uživatelskou instalaci a povolit jen to, co potřebuji.
Dnes se takových compů válí na Aukru tuny - já jsem ho např pořídil za 250 Kč i s widlema. A fakt to stačí jen dobře nakonfigurovat - když si to nebude hrabat po aktualizacích, tak je klid.
filla
16. 3. 2016, 1:57
a ted si predstav, ze rano prijdes, pc se nerozjede a ty budes muset nekolik hodin instalivat, ladit, zakazovat a prace stoji, proc myslis, ze datron zkoupil mesa karty a udelal si vlastni rozhrani pro linuxcnc, tam kdyz mi klekne pc, tak prehodim disk do jinyho, zapnu a obrabim, rizeni cnc na windows je pro hobby, na produkcni stroj bych to nikdy nenasadil, nic proti gravosu, hw je to velmi dobry
16. 3. 2016, 11:01
Sorry to jsou hloupy kecy. Poslednich 20 let mi jede v dilne kazdy den jeden az pet pocitacu s wilema a jeste mi nikdy nic nespadlo. Pokud se k pocitaci chovas jako k produkcni masine vcetne udrzby, tak je stejne spolehliva jako linux. Ty linuxovy masiny pouzivam jenom proto , abych nemusel kupovat nejakejch 250 licenci na wokna. Dlouhodoba spolehlivost je uplne stejna jak linux tak xp. Podstatne dulezitejsi je zelezu, na kterem to bezi. Co se tyka pripadne instalace, tak wokna a gravos mam na pocitaci do hodiny.
17. 3. 2016, 5:52
gravos nebezi na tech windowsech v realtime, od toho je interpolator
takze kdyz vypneas aktualizace a nelezes z toho na net a neinstalujes tam zbytecnosti opravdu se tam nic nepokazi samo od sebe
t256
17. 3. 2016, 6:41
Vyplatilo se mi mit vzdy jedno PC s nainstalovanymi win v zaloze. Kdyz se posere HW jednoduse ho prehodim, doinstaluju prislusny SW ktery byl na puvodnim a za par minut jedu dal. Nepouzinam to primo k obrabeni, ale to je celkem jedno. Cena takovych PC je v radu stokorun.
17. 3. 2016, 6:54
Přesně moje slova, dříve jsem kupoval základní desky po bednách 40 - 50 i víc kusů najednou hlavně aby byly stejné. Dneska používám na práci Dell. Prcovní stanice s dvoujádrem se dají koupit do litru, já jich kupoval 6 a dvě jsem dostal k tomu zdarma. Mám k nim multilicenční dvd s XP a samozřejmě ve skladu mám dvě čisté do zálohy.
Zpět na „Krokové motory“
