Motory nemají sílu
jirka64
17. 7. 2008, 4:21
Mám vyrobenou řídící jednotku na dvojici krokových motorů na pohon montáže na dalekohled.Zkonstruoval ji jistý David Rowe.Schéma jsem našel na internetu.Po čase se mi stalo,že se motory točí sice naprosto stejně,ale ztratily sílu a udržím je již malým stiskem prsty. Jednotku mi dodělával kamarád,desky a osazení mi dělala firma.Jsem naprostý laik a nerozumím tomu.Poraďte mi prosím čím to může být. Kamarád selhal. Děkuji. :roll:
Pupak
17. 7. 2008, 5:31
Tenhle problem muze mit tolik pricin,ze tahle specifikace je dost nedostatecna.Chtelo by to uvest parametry motoru,zdroje a driveru,nejlepe s odkazem na jeho schema.Pak ti snad bude lepe pomoci.
strzengon
12. 8. 2009, 3:00
Zdravím,
základní věcí je jaký má motor na štítku hodnotu kroutícího momentu např. 0,5Nm nebo 2kg/cm (1kg/cm=cca 0,1Nm).
pokud je motor slabší (to že ho zastavíte prstem) bych typnul na menší než 0,3Nm je nutné motory vyměnit za silnější. Druhá věc je proud do motoru. Čím vyšší je proud motoru, tím větší má sílu (samozřejmě do svého maxima). Pokud budete chtít pomoci, ozvěte se na strzengon@seznam.cz
votrelec
11. 5. 2010, 12:17
zrejme niekomu uniklo..
opíš čo je na motoroch a sprav nejaké foto elektroniky, poprípade napíš čo je na súčiastkach napísane.
ale strata sily po čase bude zrejme elektronická zaležitosť prúdovej regulácie...
ps. montaž je AZ alebo EQ?
11. 5. 2010, 3:36
není nad to vytahnout mrtvolu ze skříně a snažit se ji oživit.. :)
votrelec
11. 5. 2010, 4:27
no čo už, až teraz som jukol datum.
je toho tu toľko že až, postupne prechádzam fora..
vzhľadom na to že tiež trochu astronomujem, som bol zvedavý :)
Jenda9999
11. 5. 2010, 6:04
Krome vyse uvedenych moznosti je tady jeste jedna.Permanetni magnety v motoru pri prehrati ztraceji trvale magnetismus(curie teplotni bod myslim).Pri navrhu a vyrobe driveru jsem jich nekolik vyrobil.....
Zpět na „Krokové motory“
