Kabely k rotační ose
RKal
30. 11. 2014, 9:48
Vubec netuším kde tento dotaz napsat a tak to dávám sem
Zajímalo by mne jaké máte zkušenosti s kabeláži k 4té ose, Chtěl bych ji mít připojenu pouze jedním stíněným kabelem ve kterém povedou 4 žíly pro napájení krokáče a 3 žíly (24V, GND, OUT) pro optickou závoru pro nulování polohy. nějak se mi nechce používat dva kabely a dva konektory ale nejsem si jist jestli to nebude dělat neplechu.
Dík moc za info.
30. 11. 2014, 9:49
to neni dobre
urcite bych radsi dal 2 kabely
30. 11. 2014, 10:01
Když nevím, tak zkusím.
Natáhni si kabel 5x tak dlouhý a propleť navzájem dráty od krokáče se signálními. Připoj na to třeba logickou sondu co si pamatuje impulz (nebo jakékoli jiné vyhodnocování, co odhalí i jediný impulz) a nechej to hodinu točit krokáčem.
Pokud to čidlo pojede na 24V a bude na druhé straně ukončeno obvyklým optronem, tak to podle mě bez problému pojede.
RKal
30. 11. 2014, 10:09
Myšlenka je asi tková:
Dvojice sestavená z IR diody a IR fototranzistoru (BIR-NM13C1 a BPT-NP03C1) obojí z GM. Signál následně ještě zesílen tranzistorem BD135 neb 139. Vyýstup jde na oddělovací desku která je opticky oddělená od PC.
Motor napájen driverem vlastní konstrukce založené na TB6560 a napájecí napětí 24V. Délku kabeláže počítám tak do 1,5m nicméně šlo mi o to jestli někdo už něco takového řešil s nějakým výsledkem.
30. 11. 2014, 10:13
Hlavně si pohlídej rušení v místě toho snímače, tam zpracováváš milivolty.
Zarušit pak signál 24V už není jednoduché, to už by ses musel fest snažit.
Cjuz
30. 11. 2014, 10:45
Máme i kabely kde je uvnitř několik žil navzájem odstíněných. V jednom běží 400V ipulzních a v druhém RS485 komunikace v délce přes 30m. Kabel je asi 6mm tlustý.
30. 11. 2014, 10:46
to mi prijde jako podstatne cistsi reseni
30. 11. 2014, 11:15
Jinak se to dá samozřejmě celkam snadno změřit. Vzít kabel definované délky, zatížit ho definovanou impedancí a osciloskopem pohodlně změřím úroveň indukovaného rušení, a to v širokém spektru frekvencí.
Zkus si spočítat, jaký by musel být výkon rušivého impulzu, aby bliknul LEDkou v optronu na 24V vedení. A to všechno na 1.5m dlouhém kabelu.
Pokud by místo krokáčů spínal elektrickou lokomotivu, pak možná ano.
30. 11. 2014, 11:32
spis to bude fungovat s optakem a pak se na to zapomene a pak to bude chtit dat jinam a najednou to nebude spolehlive
Zpět na „Krokové motory“
