GRBL a Arduino
jirifryda
Příspěvek 1. 12. 2014, 10:15
Ahoj, mam ponekud serii dotazu a davam o schvalne pod Linux jelikoz to beru spis pod open source:
a/ GRBL - jak se nastavuje uber materialu? nejde mi rychlost, ale vrstvu. pro priklad mam desku tlustou 20 mm a vreteno utahne max. 5 mm. musim opakovat profil uberu materialu s tim, ze opakuji celou cestu se zmenou Z ctyrikrat?
b/ na desce protoneer - shield pro arduino - mam vystup na vreteno, ale pouze v rozsahu SpnEn a SpnDir. deska se muze utahnout na max. 36 V, coz je dost jen pro omezenou skupinu slabych vreten. mate s timto zkusenost? mam tyto vystupy pouzit primo pro vereteno /cili smer otaceni a zapnuti/?
Dekuju
Jirka
Příspěvek 1. 12. 2014, 10:51
Ad a) - když potřebuješ sebrat 20mm a najednou můžeš jen 5mm, tak samozřejmě musíš 4x. Jak taky jinak?
Ad b) - díval jsem se na schema té desky. Tam žádné výkonové prvky nejsou. Lezou z toho jenom logické signály. Takže to napětí 12-36V nemá s vřetenem nic společného, to vysoké napětí (vyšší než 5V) je tam jen pro drivery krokáčů.
Pokud tím chceš ovládat vřeteno, tak si musíš k němu dodat silovou část - buď aspoň relé a spínat to jenom ON/OFF, nebo nějaký regulátor s PWM pro nastavení otáček. Pokud budeš připojovat mechanické relé, tak samozřejmě ho spínat externím spínacím tranzistorem a relé dostatečně dimenzovat. Motor je indukční zátěž, takže relé je třeba pořádně předimenzovat.
Na eBay jsou PWM regulátory pro DC vřetena za pár korun. A protože to spínají elektronicky a jsou navíc galvanicky oddělené, tak bys to mohl připojit přímo k tomu shieldu bez dalšího hardware.
