převodovka
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
boss
3. 12. 2014, 12:10
Zdravím , hledám převodovku která bude mít uvnitř všechno uložení aby to šlo axiálně a radiálně zatížit něco jako je tady https://www.youtube.com/watch?v=Zi0IG1I ... 3GuZBajZ2w" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkují
3. 12. 2014, 5:50
hledám auto aby jezdilo.. to je podobnej nic neříkající požadavek..
vůlová bezvůlová? to je základní parametr kterej má největší vliv na cenu.. podívej se třeba na stránky Raveo tam si vybereš z těch základních pokud chceš nějakou bezvůlovou tak Spinea .. všechno je to ale raketa takže skončíš na ebayi.. ale těžko radit když není jasné co přesně chceš..
boss
3. 12. 2014, 8:46
těžko říct co chci protože tomu nerozumím ale chtěl bych postavit rotátor parabolické antény a jiných antén ve dvou osách
Cjuz
3. 12. 2014, 8:56
boss píše:těžko říct co chci protože tomu nerozumím ale chtěl bych postavit rotátor parabolické antény a jiných antén ve dvou osách
Tedy:
IP 68 ?
Bude držet antény pořád nebo má mít brzdu.
Jak velké budou - vítr je sviňa
Pohon přesný s enkodérem, nebo klasický 3f motor vlevo/vpravo
4. 12. 2014, 5:13
kus si dva starší polohovače pro satelit , na aukru jich bývají mraky a za pár korun
boss
4. 12. 2014, 10:04
packa píše:kus si dva starší polohovače pro satelit , na aukru jich bývají mraky a za pár korun
nevím proč řešíte cnc jak si ho můžeš koupit hotové ?
a stejně bych je musel upravit protože se neotočí 360° a ještě je tam zakřiveni hřídele :D
Cjuz píše:Tedy:
IP 68 ?
tak podvodu to pracovat nebude ale bude to na dešti
tak 120 cm no jak se do toho opře vítr tak by se určitě brzda hodila
na zkoušku bych použil krokové motory nevím ???
ale jak to bude převod tak by to měl taky ubrzdit ?
4. 12. 2014, 10:09
jde o to že převodovky které jsou na tom robotovi tak budou hodně drahé , nejspíš jsou to harmonické převodovky a to je raketa , pokud bys chtěl použít krokáče tak je budeš muset držet pořát pod proudem aby ti brzdily , nebo použít převodovku se šnekem , třeba stěračový motor - stojí pár korun a síly má dost
Hades
4. 12. 2014, 11:16
boss píše: tak podvodu to pracovat nebude ale bude to na dešti
pod vodou to pracovat bude, protože dešť, sníh, mráz...
120cm je plocha jak kráva, takže nejen brzda, ale i spojka, která proklouzne a ochrání pevodovku
koukni do googla, najdeš spoustu zajímavého, a věř že vítr je "pěknná sviňa"
boss
4. 12. 2014, 2:44
IP 68 ?
to je že to vydrží pořad ponořené pod vodou nepřetržitě
a co tady https://www.youtube.com/watch?v=2FpRb-o ... Z2UgmQSXuQ" onclick="window.open(this.href);return false;
a https://www.youtube.com/watch?v=5JOYzWS ... uQ&index=3" onclick="window.open(this.href);return false; tam asi sou nějaké převody
picom
4. 12. 2014, 3:27
packa píše:jde o to že převodovky které jsou na tom robotovi tak budou hodně drahé , nejspíš jsou to harmonické převodovky a to je raketa , pokud bys chtěl použít krokáče tak je budeš muset držet pořát pod proudem aby ti brzdily , nebo použít převodovku se šnekem , třeba stěračový motor - stojí pár korun a síly má dost
Asi před měsícem jsem viděl na šrotišti dva velké roboty ABB. Serva už měly uražené konektory, tak jsem je dál nezkoumal.
Cjuz
4. 12. 2014, 5:02
ani IP 68 ti nevydrží pod vodou pořád. Vždy záleží na mnoha okolnostech, třeba když se vzduch uvnitř převodovky ohřeje "vyfoukne" se část ven třeba přes gufera když se zase ochladí nacucne si vlhkost dovnitř. Udělat to tak aby to vydrželo venku roky bez údržby je celkem síla.
Ten převod musí být velmi masivní, plocha je velká. (Zkus si s tím jet vystrčené z auta cca 80km/h což je u nás v povětří běžně dosažitelné)
Ideálně sehnat nějakou velkou šnekovku, na ni nabastlit menší převod s motorem, klidně i krokáč. Krokový motor má výhodu že stačí jen jeden snímač pozice a zbytek se dopočítá ujetými kroky.
Uchycení na hřídel bez klínku aby při nějakém tom hurikánku si to vítr mohl natočit kam se mu zachce, nebo to udělat sklopné jako u malých větrných elektráren - tam se při přetížení větrem prostě srovná do vodorovné pozice a až je klid musí se vrátit ručně.
Zadej do google "anténní rotátor" a omrkni.
4. 12. 2014, 5:17
picom píše:
tak to jsi s prominutím trouba , já bich je hned odkoupil když by byly za cenu šrotu , to by byla hračka :D
Hades
4. 12. 2014, 6:16
To "boss"
pokud o tom víš kulový, tak ti doporučím tohle
nedej na to, že jde o antény pro vysílání (v tomhle pásmu spíš pro příjem...).
BTW, článek je rozdělen na několik dílů, tak si zbytek dohledej.
Jsou tam i nákresy a vysvětlení, proč je to tak, jak je to.
A věř mi, že vítr tomu umí "zakroutit krkem".
Jo a otáčení je max. 370 stupňů, jinak "urveš" kabely!
picom
4. 12. 2014, 10:14
packa píše: tak to jsi s prominutím trouba , já bich je hned odkoupil když by byly za cenu šrotu , to by byla hračka :D
Ty potvory byly 2x větší než já, měl bych problém uzvednout to servo, kdyby nebylo rozmlácený :(
boss
10. 12. 2014, 10:10
budu muset něco cvičně postavit něco menšího, ale kdybych použil parabolu ze síta tak ta ploch bude menší a váha menší
Zpět na „Ostatní mechanika“
