4 Axis USB CNC Controllery
vittorio
Již dlouho stavím Frézku na hliník, teď jsem ve fázi skoro kompletní mechaniky a řeším řízení. Mám tu Easy servomotory a ES - D808 easy servo drivery 80V 8A se zpětnou vazbou z cncshopu. Tyhle drivery bych rád připojil k některému 4 Axis USB CNC Controlleru, kterých jsou na E-Bay mraky s různými cenami od 500 až 5000,- Nevím, na co si dát pozor, nebo ať nekoupím něco, co bude stát balík se špatnými parametry a bude to k ničemu. Mělo by to mít kromě standardních EMG a koncáků hlavně vstupy pro ruční ovládání pomocí kolečka (MPG) řízení otáček vřetene a MACH3 kompatybl..připojené k PC pomocí USB a další klíčové věci
Prosím o Vaše zkušené rady, názory a postřehy, nebo případný tip. Děkuji
pavel-gravos
Chyba je pouzit k obrabeni USB a chtit po nem aby treba mnoho hodin fungovalo.
Jeste tak jednorazovy prenos dat do stroje, ale polohovani by na nem nemelo byt zavisle.
USB je citlive na ruseni a statickou elektrinu.
Kdyz se nepovede prenos s fotakem nebo tiskarnou, tak se to zkusi znovu a nic se nedeje,
ale u NC, kdyz je treba rozdelana prace za x tisic ?
USB je sice rychle a moderni, ale nepatri do prumyslu.
Cjuz
Na serva USB nedávej, nemá to budoucnost.
Co vím jsou dvě rozumné možnosti.
Linux + MESU
Hodně možností, hodně ladění a hledání toho co potřebuji.
Závislost na výkonu PC i když s MESOU již ne tak kritická
GRAVOS GVE 64 + GVE 65
pokud nepotřebuješ vymýšlet šílenosti tak toto a pak "zapnu a jedu"
Linux + MESU
s tim usb je to silenej napad to opravdu na stroj nepatri
vittorio
Děkuji za klíčové informace ohledně USB. Ten HW interpolátor od GRAVOSU bude podle Vašich názorů super, ale hledal bych levnější variantu, pokudmožno... už trošku překračuji rozpočet...
Nic levnejsiho nesezenes
tohle je z nejlevnejsich a kvalitativne na profi urovni narozdil od podobnych jinych co jsem mohl vyzkouset
vittorio
Další nepostradatelná informace pro mě. Děkuji! Když se rozhodnu,a asi se rozhodnu pro GVE 64, co dalšího budu potřebovat, aby mi mašinka šlapala? (trafo a kabely jsem se dočetl, že jsou v balení) Předpokládám, že bez softu ARMOTE mi to nepojede, a jiné soft. řízení GVE 64 asi nepodporuje.
Engineer
Tak chvíli šetři ...vittorio píše:Děkuji za klíčové informace ohledně USB. Ten HW interpolátor od GRAVOSU bude podle Vašich názorů super, ale hledal bych levnější variantu, pokudmožno... už trošku překračuji rozpočet...
vittorio
No o šetření zase tak nejde, spíš na chvíli vysch zdroj a chci to brzy rozběhat
purs
Nechci delat reklamu, ale ja mam GRAVOS a jsem s nim naprosto spokojeny. Kdyz je "karambol", tak v tom mam prsty ja, ne elektronika
Pavel Urban
Jednoznačně Gravos. Začal jsem GVE 84, po roce jsem přešel na 64 a prostě to nemá chybu. Zapojíš a jedeš. A když nevíš, tak chlapi poradí.
