MOTOR DO ČÍNSKÉHO SOUSTRUHU
mr.fahrad
3. 12. 2014, 8:50
Dneska jsem si přivezl soustruh NOELL EO177 ale bohužel motor je v hájí. Na motoru píšou 83ZYT001 180VDC 400W tento motoe připojim na usměrněné trafo z kterého leze 80 voltů stejnosmernejch motor bere při tomto napětí 5 amper a po cca 15 vteřinách běhu smedí jak stará kropáčková. Nevíte kde sehnat tento motor
3. 12. 2014, 10:25
předělej to na běžný 3f asynchroňák + měnič kmitočtu
mr.fahrad
4. 12. 2014, 8:22
JJ to bych rád jen na soustruhu je celkem vela málo místa na motor . A za druhé v bytovce nemám 400 voltů:-d
PBr
4. 12. 2014, 8:28
Pri takomto vykone ti urcite staci menic so vstupom 1x230V, takze tu problem nebude.
Miltech
4. 12. 2014, 8:45
Na anglickém webu Amadeal se dá tento motor koupit za 72,5 liber a výkonnější 550 W za 83 liber. Další řešení je použít motor pro průmyslové šicí stroje o výkonu 550 W za asi 4500 Kč a to včetně elektroniky poněvadž se jedná o tzv. "bezuhlíkový" motor. Tento motor je srovnatelný velikostně s původním motorem, ale je hranatý. V nabídce je dokonce 750 W. ( před časem jej pořídil i Tumlík na svoji frézku Deckel, tak se můžeš zeptat, jak ro funguje).
mr.fahrad
4. 12. 2014, 8:54
lidi a něco conově přijatelnějšího:-d nešukám bankomet každou hodinu:-D
Francotirador
4. 12. 2014, 9:21
mr.fahrad píše:JJ to bych rád jen na soustruhu je celkem vela málo místa na motor . A za druhé v bytovce nemám 400 voltů:-d
V bytovkách nevím, ale mám pocit, že v paneláku bývá 400 V kvůli sporáku (pokud v kuchyni za linkou nečumí kabel ze zdi, pak by měl přívod jít dohledat v šachtě - jádru).
PBr píše:Pri takomto vykone ti urcite staci menic so vstupom 1x230V, takze tu problem nebude.
Přesně tak, dát před 3f motor frekvenční měnič na 230 V.
mr.fahrad
4. 12. 2014, 9:24
JJ to tu je ale já to chci do sklepa a tam mám jen 230voltu a nerad bych tahal šachtou novej kábl.
mr.fahrad
4. 12. 2014, 9:27
Hlavně ani nevim kolik měl otáček ten čínan
4. 12. 2014, 12:05
mr.fahrad píše:JJ to tu je ale já to chci do sklepa a tam mám jen 230voltu a nerad bych tahal šachtou novej kábl.
mr.fahrad píše:Hlavně ani nevim kolik měl otáček ten čínan
Rozumíš psanému textu?
mr.fahrad
4. 12. 2014, 2:48
Omlouvám se chyba je na mé straně já odepisoval z mobilu a nedočetl jsem to. Takže tedka sehnat nějakej hezkej malej ideální patkovej motor . Mám rozjednanej frekvenční měnič 0,4kw takže bych bral motor o tomto výkonu
Zpět na „Nákup“
