Praskání plátků
ja_jaros
9. 12. 2014, 8:11
Dobrý den,
měl bych takový dotaz. Na mašině, kterou teda mám cca. 2 měsíce, jedná se HURCO BMC 4020 5,5 tuny litiny a železa. Mi praskají SK plátky, chod frézy je naprosto klidný, nic nedrnčí nevidím žádný důvod k tomu aby roh plátků praskal. Neumíte mi někdo poradit co by mohlo být špatně?? Pokud by se zde objevil majitel stejného stroje budu rád když se mi ozve měl bych nějaké dotazy.
Děkuji Jakub
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
9. 12. 2014, 8:13
od koho kupujes?
pozvi si dealera a ukaz mu to
9. 12. 2014, 10:21
To může být lecčím, nejen strojem. Co obrábíš, jak, jaké plátky, jaké řezné podmínky?
Když tak nějaký Hurca mám, ale tohle zrovna ne.
ja_jaros
10. 12. 2014, 8:23
plátky a fréza od sumimoto typ AXMT170508, řezné rychlosti dle výrobce Ap 1,2mm Ae počíttá mašina sama při frézování čela. Co máte za stroje od HURCA?? Horší je že mi ty plátky praskají i na druhém nástroji a to je fréza od HITACHI AHUB-1540RM-4-16 geometrie plátků je hodně podobná takže jsem objednal ještě úplně jinou geometrii plátků a zkusím to zítra. Jinak materiál 12060 nic divokýho.
Jinak prodejce tam byl a začal se vymlouvat na stroj, že tam musí být nějaká vůle a že tam dochází k zadrnčení a ten plátek se jakoby urazí. Praská jenom roh plátku nikoliv celej plátek, průser je ten že to pokaždé to namr... tělo frézy.
nino555
10. 12. 2014, 9:32
Tu hodnotu Ae kterou si systém sám zvolí podle zadaného průměru čelní frézy jde obejít tak, že se v tabulce nástrojů zadá větší průměr frézy než tam ve skutečnosti je. Mám frézu třeba 63mm a v tabulce napíšu že má 80mm. Tak frézuje ''skoro'' celým průměrem. Zadrnčí vždycky jen na vstupu/výstupu z materiálu, ale uprostřed v řezu kdy jede na plný záběr je poměrně ticho a klid.
ja_jaros
13. 12. 2014, 2:54
nino555 píše:Tu hodnotu Ae kterou si systém sám zvolí podle zadaného průměru čelní frézy jde obejít tak, že se v tabulce nástrojů zadá větší průměr frézy než tam ve skutečnosti je. Mám frézu třeba 63mm a v tabulce napíšu že má 80mm. Tak frézuje ''skoro'' celým průměrem. Zadrnčí vždycky jen na vstupu/výstupu z materiálu, ale uprostřed v řezu kdy jede na plný záběr je poměrně ticho a klid.
Taky máte HURCO??
13. 12. 2014, 3:13
ja_jaros píše:plátky a fréza od sumimoto typ AXMT170508, řezné rychlosti dle výrobce Ap 1,2mm Ae počíttá mašina sama při frézování čela. Co máte za stroje od HURCA?? Horší je že mi ty plátky praskají i na druhém nástroji a to je fréza od HITACHI AHUB-1540RM-4-16 geometrie plátků je hodně podobná takže jsem objednal ještě úplně jinou geometrii plátků a zkusím to zítra. Jinak materiál 12060 nic divokýho.
Já mám stroje o něco novější (z řady "i"), ale vřeteník je tam konstruovaný pořád stejně (a imho dobře) a asi bych hledal spíš jiné důvody, než že drnčí vřeteno. Nemůže tam být přeci jenom problém s Ae, že je málo plátků současně v záběru? U Ultimaxu (aspoň co si vybavuju) se to dá pro výpočet nastavit přímo v procentech i obejít průměrem frézy jak píše "nino555".
vruboun
13. 12. 2014, 4:24
Ahoj 1.2 mm špona není nic co by fréza neměla v pohodě zvládnout. Fréza by měla jezdit po prdeli - sousledně, když jede proti, snadnějš se rozdrnčí. Pokud jezdíš pod vodou je třeba snížit řezné podmínky paj voko o 30%. Úzký kusy jezdi spíš krajem frézy samo že sousledně. Ae tak zhruba do 75% průměru frézy. Ten fígl s větším průměrem v tabulce nástrojů se dá použít jen pro frézování ploch, když budeš potřebovat objet nějaký ostrůvek nebo díru s kompenzací nebudou ti sedět rozměry.
nino555
13. 12. 2014, 4:37
vruboun píše:Ahoj 1.2 mm špona není nic co by fréza neměla v pohodě zvládnout. Fréza by měla jezdit po prdeli - sousledně, když jede proti, snadnějš se rozdrnčí. Pokud jezdíš pod vodou je třeba snížit řezné podmínky paj voko o 30%. Úzký kusy jezdi spíš krajem frézy samo že sousledně. Ae tak zhruba do 75% průměru frézy. Ten fígl s větším průměrem v tabulce nástrojů se dá použít jen pro frézování ploch, když budeš potřebovat objet nějaký ostrůvek nebo díru s kompenzací nebudou ti sedět rozměry.
Na ostrůvky nebo díry není cyklus FREZOVANI CELA ale kapsy nebo díry...
To s tím Ae - jezdím kolem 95% průměru frézy a frézování je daleko klidnější než 3/4 záběru protože na jedné straně odtahuje a na druhé zatláčí a tak se ty síly anulují a plátky mi vydrží déle. S tím snížením řezné rychlosti pod vodou proč?
nino555
13. 12. 2014, 4:39
ja_jaros píše:
Taky máte HURCO??
V práci starého mohykána hurco BMC30M 1997 a novější VM1 2007
Zpět na „pro frézku“
