Mach3- plynulost KM
Napsal: 25. 12. 2014, 8:09
od martinko
Zdravím, dá se někde v machu zlepšit plynulost KM ? Mam drivery DIV-168N-3,5A a KM nema23 76mm. Motory se jakoby zasekávají na každém kroku a vydávají hrozný rány. Budu rád za každou radu
Re: Mach3- plynulost KM
Napsal: 25. 12. 2014, 8:14
od packa
tak základ je použít mikrokroky na driveru KM , a zadruhý se vyhnou použití machu bez nějakého HW interpolátoru , trochu se snaž a hledej tady na foru temata kde se řeší problémy s machem a věř že jich je hrooozně moc .
Napsal: 25. 12. 2014, 10:41
od bedna
Odpoveď je jednoduchá, Windows aj Mach3 sú uzavreté šmejďárny, mijak sa nedajú upraviť a nieje pomoci. Alebo máš zdojáky od Mach3? Ako prekompiluješ Windows kernel na tealtime?
Napsal: 25. 12. 2014, 10:58
od Gulliver64
to bedna:
jsem přesvědčen, že se martinkovi po tvé radě výrazně rozjasnilo a zároveň doufám, že ty už tu podobná moudra nebudeš dále trousit.
Napsal: 25. 12. 2014, 11:17
od Engineer
martinko píše:Zdravím, dá se někde v machu zlepšit plynulost KM ? Mam drivery DIV-168N-3,5A a KM nema23 76mm. Motory se jakoby zasekávají na každém kroku a vydávají hrozný rány. Budu rád za každou radu
už se to tu řešilo ... možná máš nastavenou moc vysokou max rychlost, moc velkou akceleraci, možná blbě spočítanou konstantu počet kroků na milimetr??? Prolez forum, odpověď jak na to tu je.
Nastav rozumný hodnoty a uvidíš, pokud bude problém trvat tak může být potíž např. v nevhodným počítači, může jít o mechanický odpory v konstrukci posuvů atd ... je toho moc co může dělat problém, začni motortuningem v Machu. Mach má řadu nedostatků, ale tak špatnej jak se někdy tvrdí taky není, základní rozpohybováíní stroje by jsi s ním měl zmáknout, Další užití a funkčnost záleží na tom co chceš frézovat, s jakejma datama, ale to je jiný téma.
Napsal: 26. 12. 2014, 11:56
od chb
no, já bych řekl, že z poskytnutých informací je to věštění ze skleněné koule.
Napsal: 26. 12. 2014, 10:45
od Engineer
chb píše:no, já bych řekl, že z poskytnutých informací je to věštění ze skleněné koule.
Nemyslím ... základní info tu je ... pročíst forum, tahle věc se tu řešila už několikrát.Tipoval bych si, že na 90% procent má dotyčný uživatel nastavený nějaký hausnumera v sekci nastavení motorů, možná nesmyslně nastavený budiče s ohledem na mikrokroky či proud. Možná by si mohl pročíst manuál k Machu ... to taky někdy dost pomůže.
Napsal: 27. 12. 2014, 7:15
od patakodad
Máš to špatně nastavený.
