sklíčidlo pro holzmann 400
vendik
Příspěvek 25. 12. 2014, 11:07
Nekupoval někdo nové sklíčidlo pro malý soustruh Holzmann ED 400? Našel sem univerzál sklíčidlo 100mm typ M2, rozměry sedí.
Naposledy upravil(a) vendik dne 3. 1. 2015, 5:46, celkem upraveno 1 x.
Miltech
Příspěvek 26. 12. 2014, 8:35
Sice neznám soustruh ED 400, ale určitě je čínské provenience. A čínské soustruhy pokud používají 100 univerzálku, tak potřebují osazení označované písmenem "E" 72 milimetru a pak je přišroubována šrouby M 8. Česká firma TOS vyrábí 100 univerzálku, ale s osazením 80 mm a ta je přišroubována šrouby M6. Čili Tvůj případ je poněkud zvláštní, pokud Ti sedí rozměry , jak píšeš. Pak použij přírubu a nebo převrtej otvory na stávající přírubě.
vendik
Příspěvek 26. 12. 2014, 10:18
Vyrábí taky typ IUG M2
http://www.tossvitavy.com/pdf/IUG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten má rozměr E osazení H6 70mm, ale šrouby M8
Miltech
Příspěvek 26. 12. 2014, 10:58
Ano. Mě spíš zajímá, jaké osazení na přírubě má Tvůj soustruh. Podle toho se musíš orientovat při výběru sklíčidla.
vendik
Příspěvek 3. 1. 2015, 5:51
Moje příruba 100mm má osazení (tu vnitřní vystouplou část) širokou 71,9mm. Našel sem univerzál sklíčidlo TOS IUG 100/3-2 M2- 2M2, u kterého mi sedí všechny rozměry, kromě rozměru E, který píšou že je H7 70 mm. Tak nevim.
Miltech
Příspěvek 3. 1. 2015, 7:02
Holt "číňan". Místo 72 mm máš 71,9. Pokud Ti tedy ostatní rozměry, hlavně otvory, tj. roztečná kružnice sedí, tak máš ideální možnost ten průměr osazení 71,9 stočit na přesných 70 mm. Nejdřív kup sklíčidlo a pak neustále zkoušej a odebírej malou třísku, až to půjde nasadit s mírným naklepnutím.
Zpět na „pro soustruh“
