Stále laburuji jak vyrobit či někde zakoupit přepínač kabelů co vedou už ke KM.
Jde mi o to že Machem bych ovládal jak frézku tak i soustruh.
Z desky Modré číny co mi vedou kabely do KM by šly někam do přepínače a z přepínače by se to buď do frézky nebo do soustruhu. Takže vstup do přepínače by byl 3x vstup po 4 žilách z desky a výstup 2x po 4 žilách a 3x po 4 žilách ke strojům. Poté by už záleželo kam bych to přepnul.
Něco jak bylo dříve, přpínač k tiskárnám PLT portů.
Přepínání dvou strojů
Něco takového: http://www.digitor.cz/65303-PremiumCord ... S1011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby to vydrželo to napětí, předělat by to šlo myslím dobře. Předělat konektory na vstup a 2x výstup a pak už jen přepínat k jakému stroji to má jít.
Není to blbost?
Není to blbost?
To je mimo - nevydrží
použil bych něco na tento styl http://www.rr-naradi.cz/releova-karta-p ... s-sht-5000
Ovládání jedním malinkým přepínačem, který může být kdekoliv a nebude prodlužovat zatížený kabel k motoru.
Jde o to, jak často to chceš přepínat a nakonec taky o to, jaké proudy budeš spínat.
Mimochodem ty máš stejné motory (a tedy stejně nastavené proudy) na obou strojích?
Pokud to budeš přepínat jednou za týden, tak bych tam dal jenom nějaký velký a odolný konektor, kterým se to připojí na jeden nebo druhý stroj.
Pokud to chceš častěji, tak ten přepínač na tiskárny nebo monitory možná není špatný nápad, ale bylo by třeba to vevnitř předrátovat. Budou tam použité tenké dráty, navíc to bude chtít zapojit co nejvíc kontaktů paralelně na těch silových linkách k motorům.
Případně by se daly použít staré dobré isostaty, těch je ještě za starých dob po bazarech nebo šuplících spousta.
Pokud bys to chtěl přepínat automaticky, tak šikovné releové karty s 8 relé i s optickým oddělením se dají za nějakých 250 Kč koupit na eBay, např.:
http://www.ebay.com/itm/8CH-8-Channel-D ... 3393d387a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak bys to mohl zapojit tak, aby si to CNC SW přepnul sám a nestalo se ti, že to zapomeneš přepnout a rozjede se něco co nemá.
U motorů by ti mohlo stačit přepínat vždy jen jeden konec cívky, takže pro jeden motor nepřepínat 4 dráty, ale jenom 2.
Motory jsou maprosto stejné, jen krokování na obou strojích je jiné kvůli stoupání na šroubech.
S tím přepínačem jsem počítal že bych vykuchal drátky na naletoval tam silnější a možná použil i na jeden drát dva kontakty. Je to přeci jenom canon 24pin a já potřebuji jako vstup 3x 4 žíly což by i vycházelo.
Ty relé z ebay taky není špatný nápad za ty prachy
Jinak to relé http://www.rr-naradi.cz/releova-karta-p ... s-sht-5000" onclick="window.open(this.href);return false; což píšou 4 obvody za ty peníze nic moc, tudy cesta asi nepovede.
Zajímalo by mě jak to máte vy, co jedete na dvou strojích.
Relé je vždy nejlepší co se týká přenosu výkonu.
Sletování kontaktů na přepínači nezajistí rozdělení proudů mezi jednotlivé póly. Pak může dojít k jejich bodovému přetížení. Navíc často jsou kontakty v přepínačích zlacené s to není na výkon taky nic moc.
PS: odkaz na desku je příklad, dále se musí hledat nebo si ji udělat
a nebo koupit jen samotné relé a naletovat bez DPS
- jova
A proč tam nedáš 3x relé se 4mi přepínacími kontakty?
Stačí si vybrat: http://www.tme.eu/cz/katalog/robotika_1 ... %3A3174%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
