SolidCam velikost programu
CAM software
profik
5. 1. 2015, 2:32
Ahoj. mam nasledujici problem :
zjednodušeně řečeno: vygenerovany NC program obraběné plochy je natolik obsáhlý, že frézka nestíhá načítat do paměti příkazy a stavá se že ''přeskočí" několik kroků - fréza nejede kde má.V tomto okamžiku musím frezování přerušit a počkat na načtení další části programu do bufferu CNC.
Co jsem zjistil je, že dráhy nástroje se vygenerují rozkouskovené na zbytečně malé useky a proto to nestíhá....:(
Dovedl by mi někdo prosím poradit kde nastavím tuto "nepresnost" v Solid Camu, aby se dráhy zjednodušili a obráběná plocha zůstala obrobena s dostatečnou přesností ?
Zkousel jsem hýbat hodnotami Tolerance drah nástroje, kde je možnost zvolit jako typ Boční krok, Zakřivení nástroje, Zakřivení plochy ale pro ruzné hodnoty byl program (počet vygenerovaných příkazů) přibližně stejny.
Zkousel jsem take v samotnem nastaveni SolidCamu Moznosti zmenit hodnotu Aproximace spline z 0,005 na 0,05 ale zda se ze to take nemelo vliv.....
SolidCam2013
dekuji za odpovedi
Martinhora
5. 1. 2015, 3:45
Záleží na tom v jakém druhu operace. Pokud jde o 3d frézování (HSS,HSM), tak tam se zadává v každé operaci s jakou přesností STL tělesa se má pracovat (Geometry - facet tolerance) - většinou je tam 0.01. Ale délku výsledného programu hlavně ovlivní nastavená hodnota Tolerance (Passes) a HLAVNĚ redukce bodů (také v Passes - vpravo dole). Další nastavení přesnosti je v (Motion control) - proložení oblouků čarama - čím menší hodnota tím větší program - tohle platí i pro 2d. Ale stejně by si ten systém řízení CNC s tím měl poradit sám .......
profik
7. 1. 2015, 9:37
Ahoj.díky za odpoved.
kde najdu prosim te hodnoty Tolerance (Passes) a HLAVNĚ redukce bodů (také v Passes - vpravo dole) ?
pouzivam technologii 3D frezovani a konkretne radkovani, pricemz obrabim slozitejsi plochu.
porad se mi ale nedari zmensit program - pocet prikazu na obrobeni jedne rady je cca 2000 ! to je moc ne. takze to potrebuju nejak hodne zjednodusit, protoze tech rad je nekolik stovek s podobnou slozitosti trajektorie...
dekuju
KUKINO_CZE
7. 1. 2015, 10:37
Ahoj, jakou velikost má ten program? at víme jak je veliký? Ja dělám pgm okolo 3Mb
profik
7. 1. 2015, 10:49
ma okolo 17 Mb ! Kazdopadne dodavatel ridiciho systemu mi rekl, ze tam mam moc bodu a ze je to otazka Camu, proste to nestaci cist prikazy ktere jsou mensi nez jeden krok.
Ja nevim jak to udelat ´´hrubejsi´´ tu drahu a potrebuju frezovat :(
Jak rikam, kazda krivka kterou to frezuje ma okolo 2 tis prikazu a to je pritom krivka co se vejde do roviny y:0-40 mm a z:0-30
idealne nejaky obr kde a co nastavit za tu toleranci by mi moooc pomohlo.dekuju
Martinhora
7. 1. 2015, 11:14
Bohužel s tím modulem 3D neporadím - vůbec ho nepoužívám - je dost primitivní. Jako možnost vidím přeprogramovat to na modul HSM a tam použít jako druh obrábění lineární obrábění - pak je to vlastně stejné jako ten 3Dmodul, ale s více možnostmi nastavení výstupu ...
KUKINO_CZE
7. 1. 2015, 11:21
kdyz tu hodis projekt tak to asi vyresim nebo zkusim generovat nc kod u me a porovname.
KUKINO_CZE
7. 1. 2015, 11:26
jinak já rád pracuji v 3D HSM :)
KRoser
7. 1. 2015, 12:13
SolidCAM jsem používal jen měsíc jako zkušební verzi a tento problém jsem částečně řešil v posprocessoru. V souboru PRP je možnost movement_precision pokud tam máš 4 tak by to mělo generovat bod na každém 0.0001mm dráhy a to je zbytečný zkus tam hodit 3 a bude to generovat jen po 0.001mm, tak se dá dramaticky zredukovat výsledný kod. Ještě se mrni jesli máš povolenou možnost arc_3d to by taky melo nějaký dráhy zredukovat na oblouk.
profik
7. 1. 2015, 2:16
Kde najdu upravu toho postprocesoru prosim ?
dekuji
KRoser
7. 1. 2015, 2:22
Už SolidCAM nemám takže nevím přesně, ale cesta k používanému postu by měla být v nastavení Solidcamu. Pak si post vyhledej ve windows otevří ten soubor PRP v poznámkovém bloku a najdi výše zminované parametry.
Martinhora
7. 1. 2015, 2:49
Obávám se, že tohle jen určuje na kolik desetiných míst se má zaokrouhlovat ...
KRoser
7. 1. 2015, 3:10
K tomu jsou určeny paramaetry
xpos_f = '5.3(p)'
ypos_f = '5.3(p)'
zpos_f = '5.3(p)'
v gpp souboru.
Martinhora
7. 1. 2015, 6:25
Aha
profik
11. 1. 2015, 1:46
Tak jsem dle vasich rad zkusil HSM / radkovani a vse vpoho ! program 3,5 Mb. Dekuji !!!
akorat si nejsem jisty za jsou jednotlive useky mezi danymi body na trajektorii usecky nebo casti krivky. Pri simulaci se zda byt draha rozkouskovana na rovne useky (je to kostrbate), ale muze to byt jen zobrazenim solidCamu.
Frezuju do umeleho dreva a tudiz na obrobene plose tento rozdil stejne nevidim.....a vysledna kvalita mi dostacuje. ale.....
Zpět na „CAM“
