Frézka FA2U zapojení motoru posuvu
luxenn
Zdravím, najde se někdo kdo poradí jak zapojit komplet elektriku motoru posuvu, jako kam připojit motor a jak připojit dráty a kolik k té svorkovnici v té skříňce kde je páka zapínání posuvu a kam druhý konec připojit k té velké svorkovnici kde jsou stykače. Skoušel jsem to podle plánku ale vůbec tomu nerozumím.
Miroslav Souček
Zdravím,
páka pro zapínání posuvu má dvě polohy na každou stranu.
první poloha je pracovní posuv, který jde myslím i v originále pouze se zapnutým motorem vřetene, rychloposuv jde i bez motoru vřetene.
Dva dráty, které z toho jdou spínají cívky stykačů pro levý a pravý chod motoru. Prohazují dvě fáze.
Koncáky to rozpojí a vypnou posuv. Pozor, aby nejel posuv do prav, a nevypínal levý koncák!
