Motor cukne skoro pul otáčky špatným směrem...
Napsal: 8. 1. 2015, 5:47
od 123cnc
mám problém s krokovými motory na frézce.
když jezdím ručně se strojem, nebo i v programu, tak mi osa Z dělá problém s přesností.
Zkoušel jsem i měnit drivery a motory, ale dělá to jen na ose Z.
chvilku to běží, ale najednou, když by měl jet třeba dolů, cukne nahoru i o 2mm a pak se rozjede správným směrem, nebo naopak...
Mám Mach3 a elektroniku od DIVISIVANa z aukra. Motory čína 1,3Nm se čtyřmi vývody...
Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Díky
Re: Motor cukne skoro pul otáčky špatným směrem...
Napsal: 8. 1. 2015, 6:07
od packa
může být problém se signálem dir , jaké máš v machu nastavené délky pulzů . jakým směrem ti jede zetková osa když není aktivní dir signál ?
Napsal: 8. 1. 2015, 7:10
od 123cnc
delka pulzu je 15 step i dir.
Co znamená: jakým směrem ti jede zetková osa když není aktivní dir signál?
Napsal: 8. 1. 2015, 7:21
od packa
dier signál se ti aktivuje jen pro změnu směru pohybu osy . takže třeba když jedeš nahoru tak je dir neaktivní a dolu aktivní nebo to může být obráceně , a právě v tom že se aktivuje se spožděním může být ten problém , třeba ne ??
Napsal: 8. 1. 2015, 7:37
od 123cnc
A jak zaridim aby byl sepnuty vcas?
Napsal: 8. 1. 2015, 7:42
od packa
to by měl zařídit systém tudíž mach , ale .
je taky možné že to tím není proto potřebuju vědět kdy -při jakém pohybu je dir aktivní
Napsal: 8. 1. 2015, 7:47
od RaS
začal jsi základním testem a to že přehodíš osy a chyba se posune na jinou osu??
Napsal: 9. 1. 2015, 2:21
od 123cnc
Nevím pořád, jak mám zjistit kdy je DIR aktivní...
Když zmáčknu dolů,jede stroj dolů, v nstavení machu nemám zaškrtnutý revers...
Ano zkusil jsem vyměnit osy, drivery, motory...
Stroj to dělá pořád a při detailnějších testech jsem si toho všiml i na ostatních osách.
Ale na Z je to nejmarkantnější...
Myslím že by mohla být chyba v Machu, ale neumím jí zjistit. Asi budu muset přejít na jiný systém, i když se mi nechce. EMC se mi nelíbí...
Napsal: 9. 1. 2015, 2:33
od packa
tak zkus ještě jednou přeinstalovat mach včetně jeho driveru pro lpt , driver můžeš odinstalovat ze správce zařízení ve windousech . a ještě nastav u dir kratší délku pulzu třeba jen 5 , a jakou máš nastavenou frekvenci v machu ? kdyžtak dej jen 25k
Napsal: 9. 1. 2015, 2:39
od filla
jestli mas od toho lojzika modrou cinskou desku, tak tak jsou kamen urazu optrony, za stejny peniz, co jsi dal tomu zlodeji, jsi mohl mit primo z ciny mnohem kvalitnejsi
Napsal: 9. 1. 2015, 2:46
od 123cnc
Doporucis mi tedy nejakou jinou oddelovaci desku?
Ja mam od nej i drivery... Jestli tedy nemyslis tu desku vse v jednom...
Napsal: 9. 1. 2015, 2:47
od 123cnc
Zkusim to...
Napsal: 9. 1. 2015, 2:51
od filla
jak napsal "packa" nastav v machu port na 25kHz, kdyz to nepomuze, tak premostit optrony, dobrou oddelovaci desku koupis v cncshop.cz nebo na ebay
Napsal: 9. 1. 2015, 4:42
od 123cnc
Tak jsem přeinstaloval Macha a zdálo se to v pohodě.
Je možné že to dělá teplota motoru?
Sice to bylo trochu nepřesné, pořád to sjíždělo o desetinu dolů..., nevím proč, ale chodilo to.
Napsal: 24. 1. 2015, 8:57
od JackAnthonyP
Zmeral si /napríklad osciloskop/ako vyzerá signál z driveru? Ak je problém v doske/čína/ tak tam nebudú impulzy ale nejaký paskvil. Ako máš robené káble k motorom?čím väčšia dĺžka,tým väčšia parazitná kapacita a oblejšia hrana...Máš na signálových kábloch tienenie? Ukostrené v jednom bode?
