úklid, serva, drivery a jiné..
Napsal: 9. 1. 2015, 7:02
Začínám uklízet regál a je tu pár nepotřebných věcí. Pokud se neprodají do týdne půjdou do kůlny, případně pryč.
Pro bastlíře 3x nefunční driver 300 kč/vše PRODÁNO
měnič frecon ( poškozený igbt modu) 150 Kč PRODÁNO
nefunkční spínané zdroje 300 kč/vše
spínaný zdroj leadshine 42V 400Kč
3f krokový motor 300Kč REZERVACE
deska s 8x L287 8x L298 na řízení 4 Km, na vstupu 74hc14 plus zdroj 750Kč
ponorné čerpadlo 3f 500Kč PRODÁNO
2x osa Z cena z kus 500Kč, jedna má i trapézový šroub, kuličková pouzdra, průměr tyče 30mm
3x driver ( viz vlákno prodej geesnake) 2000Kč vše PRODÁNO
lineární servomotor bez magnetů 750Kč ( jsou na něm moc pěkné konektrory, lze použít jako desku pro Z nebo Y osu, je tam zafrézovaná plocha pro 4 vozíky THK)
Tlakový spínač 100-1000Pa a 1000-5000Pa á 500Kč
trafo 42V/ 500VA 500Kč
rele box 2 výstupy 300Kč
Krabička kovová U-KK09-455 400Kč
Nová nepoužitá pistole pro práškové lakování 4000Kč včetně zdroje
trafo 220 120 100 V 250 Kč
Servo Bosch s brzou bez enkodéru 900 Kč
toroid 12V 70VA
chladič 250Kč
Toroid trafo s usměrnění, několik větví 600Kč
stykač a din lišta 350 Kč
stykač siemens 300Kč
echt dojč žárovky 2 ks 100Kč
Servo Bosch s brdzou 700Kč, motor Mez 100Kč/ks ( 2 ks)
Linerání motor 300Kč
UV vybojka HOK cena 750Kč
osa z z digigrafu, nastavní mikrometrem ovládáno jako by relátkem 300Kč
Vodní pumpa co jsem měl na chlazení laseru 1000 Kč ( kupoval jsem v obi za 3500), je to jezírková záležitost , dlouhý kabel
materiál na výrobu uhlíků 200Kč, tlouštka cca 40mm, mám cca 5 ks
planetová převodovka od hendricha bez pastorku 300Kč
Chladič s ventilátorem 500Kč PRODANO
jednotka od iselu pro řízení KM, obsahuje zdroj a jednoduché plc cena 700Kč
trafo pro zařízení pro napájení ze zapalování 500Kč
servo mitsubishi 900Kč
HMI panel kinco nepoužitý 5000Kč http://www.soprolec.com/shop/fr/affiche ... 4201t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pětiosá deska V2 2000Kč výrobce http://www.soprolec.com" onclick="window.open(this.href);return false;
4 osá deska v 1.5 usb 2000Kč http://www.soprolec.com/shop/en/axis-co ... rs485.html" onclick="window.open(this.href);return false;
indukčáky 2ks za 300Kč
Motor atas 1500Kč PRODÁNO
4 perová halva digigraf 200Kč
kolejnice Hiwin 2ks 300Kč
Chladič 300Kč
trafo pro UV výbojku 400Kč
2x ložisko pro montáž na kuličkový šroub cena 1000kč/2ks http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... F30100-2RS" onclick="window.open(this.href);return false;
případně vyměním za 1x ZKLF2575-2RS
železné trapézové matice tr 12 4ks/200kč
2x HSM 150 cena 200kč/ks
pneu upínací válce 1000kč /vše
detonační motor bez pístu za čokoládu
30 broušená tyč za kafe REZERVOVANO
Vychytávka pro auto cad 2000Kč
toroid 12V 70VA
chladič 250Kč
Chladič 300Kč
