Stránka 1 z 11
Uprava čínana
Napsal: 10. 1. 2015, 4:17
od mr.fahrad
Nedávno jsem si pořídil sustruh noell . Soustruh byl už z druhé ruky ale byl velice zachovalý . Původní majitel na něm stáčel jen komutátory starterů. Tudíž do železe prej snad ani nekousl. Po rozborce se to i potvrdilo všude měděné šponky ale nikde ani stopa po železné. Ale soustruh byl nefunkční a to jako na každém druhém motor byl mrtvej. Pídil jsem co by stál novej motor nebo převimutí... ale když jsem se dozvěděl co by to stálo tak bych se z toho poblil. Proto jsem uvažoval o frekvenčnim měniči a motůrku k němu o výkonu cca 500 w. Sice by to bylo fajnové řešení ale náklady na takovej pohon by přesáhli pořizovací cenu soustruhu. Pak jsem náhodou tady na forum narazil na pračkovej motor a na regulaci k němu a měl jsem jasno. Více info zde
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=2142" onclick="window.open(this.href);return false; . Tedka jsem zadal plošnák do výroby a pokračuji s upravou vřeteníku. Po vylisování hřídele vřeteníku mi bylo trošku zle. Mezi ložisky plastová rozpěrná trubka a ložiska ve vřeteníku přitaženy plastovými kroužky no fuj. Jako první jsem vyrobil nové přítlačné kroužky na ložiska a pak i rozpěrnou trubku. Předlohový převod ve vřeteníku jsem vyhodil protože přepínání rychlostních stupnů by mi vadilo motoru a za druhé plastové kola na pohon nejni to pravé. Takže náhod bude přímo na vřeteno přes převod zubatým řemínkem 3m-9. Bohužel nemohu použít větší šířku řemínky protože chci zachovát náhon na posuvy a silnější řemínek by se nevešel. Bohužel řemenový převod zatím nemám hotový a motor bohužel taky nemám uchycen tak zatím popíšu použité díly. Třeba se někomu hodí.
Rozběpěrná trubka 62x40x30h7
Přítlačné kroužky ložisek 81x48x8
Nová ložiska 6206(časem plánuji použít kosoúhlá)
Řemenička motor 20-3m-09
Řemenička vřeteno 72-3m-09
Re: Uprava čínana
Napsal: 10. 1. 2015, 4:18
od mr.fahrad
Re: Uprava čínana
Napsal: 10. 1. 2015, 4:19
od mr.fahrad
Re: Uprava čínana
Napsal: 10. 1. 2015, 4:22
od mr.fahrad
A tady celek bohužel ještě s plastovou trubkou mezi ložiskem a kolečken na pohon posuvů. Místo ní bude umístěna pohonná řemenička.
Re: Uprava čínana
Napsal: 11. 1. 2015, 8:50
od RaS
zkoušel si spočítat co ten řemen snese? jsou běžně dostupné kalkulátory kam zadáš řemenice, řemen otáčky výkon motoru a vypadne ti životnost.. aby jsi třeba hned na začátku po tvém snažení nezjistil že to ten řemínek nedá..
Re: Uprava čínana
Napsal: 11. 1. 2015, 9:18
od mr.fahrad
Koukali sme do katalogu a zminenych 400w zvladne
Re: Uprava čínana
Napsal: 11. 1. 2015, 2:20
od Miltech
Tuším, že už to tady řešil Potraviny. Bez té předlohy to nebude mít potřebný kroutící moment, ledaže bys použil 1000 W motor. Ale třeba máš převratné řešení...
Re: Uprava čínana
Napsal: 11. 1. 2015, 3:02
od mr.fahrad
Motoru s tachem nepadají otáčky díky zpětné vazbě.
Re: Uprava čínana
Napsal: 15. 1. 2015, 2:11
od mr.fahrad
tak jsem zase trošek pokročil konečně přišli řemeničky. A ještě foto zmíněného motoru
Re: Uprava čínana
Napsal: 15. 1. 2015, 6:06
od potraviny
3M řemnici očešeš jako nic pokud bude na přímej náhon k vřeteni, použij alespoň 5M. Odzkoušeno
Re: Uprava čínana
Napsal: 15. 1. 2015, 6:10
od mr.fahrad
uvidíme inovovat se může vždy:-D hlavně už bych ho rád roztočil
Re: Uprava čínana
Napsal: 21. 1. 2015, 10:32
od Zdenek Valter
Zajímalo by mne s jakým rozsahem otáček uvažuješ.
Re: Uprava čínana
Napsal: 21. 1. 2015, 10:43
od Zdenek Valter
Miltech píše:Tuším, že už to tady řešil Potraviny. Bez té předlohy to nebude mít potřebný kroutící moment, ledaže bys použil 1000 W motor. Ale třeba máš převratné řešení...
To záleží jaký zvolí převodový poměr - problém je i v regulaci klesne-li u fázové regulace v otvírání na sinusové půlvlně pod cca 30% její periody pak dramaticky klesá moment. Tím pádem na nízkých otáčkách nelze obrábět.
Předloha v tomhle číňanovi tak umožní mít dvě použitelné oblasti ne jenom jednu.
Rozsah vysokých otáček používám pro mosaz, dural, malé průměry.
Rozsah nízkých na ocel, litinu, bronz a větší průměry obrobků.
Re: Uprava čínana
Napsal: 24. 2. 2015, 7:11
od mr.fahrad
Tak po dlouhé době jsem se zase dostal k soustruhu. Plánovanej ozubenej řemínek 3m nakonec nebude použit. A nechal jsem si udělat železné žemeničky 5m. Zejtra je budu osazovat tak uvidíme jak to dopadne. A při té příležitosti si nechám udělat držák na motor. Takže když vše zejtra dobře dopadne tak se soustruh bude motat. Ještě nástřel řemeniček
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 3:41
od mr.fahrad
Tady přidávám zbytek slíbenech fotek. Kdyby u nás měli skladem řemínek už soustruh motá.
