Smršťovací bužírka
potraviny
16. 1. 2015, 5:51
Honím po netu smrťovací bužírku, abych ji navlékl před smrtěním na slabostěnou trubku o průměru 103mm a délky 2,5m. Nikde nevidím. :(
Ve finále to bude válec uložen v ložiscích, jako součást stroje a povrch nesmí být kovový a neměl by tam být ani žádný lepený spoj. Proto mě napadla ta smrčťovací bužírka.
Zákazník by s takovou metodou souhlasil. :D
PAKO.ll
16. 1. 2015, 5:58
tady si stáhni odkaz a koukni na stranu 108 http://skoleni.iss-sokolnice.cz/?attachment_id=320" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
16. 1. 2015, 7:38
Kde koupit neporadím. Musím tě, ale předem trochu varovat. Ta smršťovačka se na oceli nedá jednoduše smrštit. Když jí zahřeješ, ona se ti částečně někde smrší a dotkne se chladné oceli, tak se smrštění v tom místě zastaví. Další zahřátí pak sice tu smršťovačku přitiskne, ale na tom přechodu, teplá - studená, vznikne vystouplá mapa. Povrch není pak hlatký a je to ještě horší než nějaký spoj. :(
16. 1. 2015, 8:14
no já se smrštovačkou na trubce ani kulatině nikdy problém neměl , ale bál bych se tý životnosti v těch ložiskách , snadno se to vymačká
potraviny
16. 1. 2015, 8:25
Ložiska budou na konci válce kde je hřídel 30mm. :D Takže ložisko se toho nedotkne .
16. 1. 2015, 8:49
aha to z toho popisu rovna nevyplynulo , myslel jsem že tím chceš odizolovat válec od ložisek . jinak ty smrštovačky dělaj i velký průměry neměl by být problém ji sehnat
třeba tady průměr 105 a 115 : http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... 2C26487%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
16. 1. 2015, 9:25
A co to nalakovat?
Existují i elektroizolační barvy kdyby běžná tloušťka práškového laku cca 100um byla málo.
Držet to bude perfektně a odizolovat konce aby byly nezalakované jde bez problémů. Jen to musí vydržet 180°C po dobu 10minut.
potraviny
17. 1. 2015, 10:12
Tento válec co budu dělat bude ležet na válci svou vahou a ten spodní (rádlovaný) se otáčí cca 300ot./min. Takže se ten můj válec se bude otáčet a poháněn tím spodním. Mezi válce obsluha vkládá folice o síle 3 až 5mm. Jde o to, pokud mezi těmi válci nebude folie a stroj poběží aby samotné kovové válce nedělaly hluk. Ten spodní válec je v průměru 50mm.
Takže když vnikne folie mezi válce, ten můj se zvedne o sílu folie a bude přidržovat folii. Bez tohoto Válce co mám dělat folie se zvedá a dopadá na dopravník pokaždé jinak. Folie jsou dle výroby někdy 1,5m ale i třeba 3,5m na délku a šíře folie se taky mění. Proto to chtějí řešit přídavným válcem.
Dělal jsem jim posuvná kolečka pr.100mm stejným způsobem, že si obsluha posouvala ty kola dle šíře folie, ale kola dělaly do folie stopu. Proto to chtějí předělat na válec.
wolf
17. 1. 2015, 10:55
No nevím, jestli je ta smršťovací bužírka, to nejlepší řešení. Mám tu zkušenost, že se povrch bužírky rozválcovává a zvětšuje svůj obvod. Tím dojde k postupnému uvolnění "návleku" a nedrží. Lepších výsledků lze dosáhnout při použití bužírky s vnitřním lepidlem. Nikdy jsem to však nepoužil v těchto obřích rozměrech a měl bych trochu obavy z rovnoměrného roztavení lepidla (rozdílná tloušťka = nerovnoměrnost, mírné házení, krabatý povrch).
Možná má někdo jiné zkušenosti, ale měl jsem tyto problémy. Lepší by byl asi pogumovaný a opracovaný válec. Ovšem v těchto rozměrech….
wolf
17. 1. 2015, 11:21
návrh
trubka pr. 89
http://www.ferona.cz/cze/katalog/search ... =0&from=50" onclick="window.open(this.href);return false;
na ni navlíknout hadici
90/100
http://www.gumex.cz/hadicova-pripojka-14105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
když se to zajistí na čelech aby to nesjíždělo tak se to pro popsaný účel ani nijak nemusí lepit atd na povrch trubky
možná bude potřeba pro navlíknutí v té délce použít nějaký klouzek
Cjuz
17. 1. 2015, 1:14
Já bych zkombinovat tu bužírku z práškovou barvou.
1. nanést tenkou vrstvu barvy, ideálně epoxidovou
2. nechat jen zasíťovat při cca 120°C na pár minut
3. navíknout bužírku
4. normálně projet pecí - 180°C 5minut
Barva při polymerizaci slepí bužírku k trubce a ta se rovnoměrně stáhne po celém obvodu.
Bez toho se bužírka určitě uvolní.
Pokud by nebyla jistota ve výsledku můžu postup ověřit. V práci mám vše k dispozici. (kromě bužírky těchto rozměrů)
17. 1. 2015, 5:00
Já bych tam udělal doraz, aby naprázdno ten horní válec zůstal nějakých 0.5mm nad tím pohonným.
Takže když tam nebude fólie, tak ten horní válec bude prostě v luftě.
Nebo je nějaký důvod, aby naprázdno musel dosednout na ten hnací?
echt
17. 1. 2015, 5:50
... a nestačilo by na tu hřídel nastrčit několik krátkých pogumovaných válečků ?
ps. případně, pokud to musí být v celé délce 2,5M, tak na hřídel nasadit dva pogumované válce o poloviční délce ...
potraviny
18. 1. 2015, 8:50
testone píše:návrh
trubka pr. 89
90/100
Tak tento návrh mi připadá asi nejlepší, v pondělí obvolám a uvidím.
Mex píše: Já bych tam udělal doraz, aby naprázdno ten horní válec zůstal nějakých 0.5mm nad tím pohonným.
Dosednout ten válec musí, aby ho ten spodní na kterém sedí otáčel. Jinak folie nevletí do dvou točících se válců.
Takže v okamžiku kdy by folie narazila do stojícího horního a spodního otáčejícího válce, folie se zkrabatí.
Kvako1
18. 1. 2015, 11:54
ahoj. ja něco podobneho dělal ale v malém na kulový mlín. valeček 35mm delka cca 50cm. natahl jsem na to duši z kola. možna by ti to stačilo...duši seženeš za par korun.. jenom typ....
Zpět na „Ostatni material“
