Moje první CNC modelářská frézka
Pidrman
19. 1. 2015, 6:42
Zdravím, jsem zde nováček a tak jsem se rozhodl, že jsem zveřejním můj plán na vlastní CNC frézku :-)
Můj prví požadavek byla pracovní plocha 1200x600x100 a frázování balsy, překližky a plastu.
Pokoukal jsem co se dá sehnat za jaký peníz a tak jsem si navrhl toto
Z důvodu nedostupnosti některých výrobních technologii jsem musel přistoupit na polotovary které se dají přes internet koupit :-(
základní konstrukce bude z AL profilů 30x60 + 30x30. kvůili ceně a dostupnosti jsem veškeré ostatní díly ( až na bočnice které drží osu Z a kratší osu Y tl. 20 mm ) přizpůsobil na tloušťku 10 mm.
vše bude na podepřených tyčích 20 mm.
o pohyb se budou starat buď trapézy 1604 a nebo kuličkové šrouby 1605 tady se rozhoduji ( cena je dost rozdílná, otázkou je zda ten rozdíl bude tak markantní )
veškeré osy budou poháněny KM NEMA 23 - 76 1,89 Nm. Abych předešel poškození frézky při výpadku jednoho ze dvou motoru osy X budu dávat spojovací řemen.
Pidrman
19. 1. 2015, 10:36
Teď se zeptám, jak se řeší připojení dvou motorů v jedné ose ? Na jeden driver ? nebo každý motor na svůj driver s tím, že se to v softwaru definuje.
A na to navazuje další otázka, když zvolím tento motorhttp://www.cncshop.cz/57sth76-krokovy-2 ... otor-1-9nm na všechny osy, udělám chybu ?
Co se týče driverů, poradil by mi prosím někdo jaké vybrat ? Už z důvodu těch dvou motorů na jedné ose ?
Díky za reakce.
Honza
19. 1. 2015, 11:19
tzy motory to daj myslím si slušně , pro každý motor dej určitě samostatný driver a to třeba tento : http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
pak můžeš jen rozdvojit dráty co ti půjdou do vstupních svorek driverů , nebo to jde i softwarově , ve výsledku je to jedno , ale určitě by to chtělo ty motory spřáhnout řemenem , kdyby došklo k nějakému problému tak se ti skříží portál , a navíc tím jsi schopen doladit nějakou chybu v geometrii portálu ,
Pidrman
19. 1. 2015, 11:23
Díky za reakci.
Jj, to už mam vymyšlený, buď prodloužím trapéz šroub a na ně dvě řemenice a nebo přímo na motory na jejich prodlouženou zadní hřídel, nějaké namáhání tam nebude, tak to snad nebude dělat problémy.
badina
19. 1. 2015, 5:13
Jak řešíš tuhost té dřevotřísky? Nemůžeš ukázat vnitřnosti?
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
Tomabadon
20. 1. 2015, 7:18
Moc pěkná konstrukce, ale měl bych pár připomínek.
1) 2 motory na ose Y jsou moc nízko, dej je výš ( těžiště osy X je nahoře a při náběhu motorů na Y ti horní strana osy X zůstane stát a spodní se posune, tzn. vibrace a pomalejší chod a opotřebení ložisek na ose Y, nedávej to ale zase moc vysoko nad obráběcí plochu, protože odpor při frézování materiálu bude zase dělat páku opačným směrem - jednoduchá amatérská poučka, kdyby na ose Y nebyly motory a ty jsi osu Y tlačil rukama, kde by jsi ji uchopil ? ).
2) deska osy Z a bočnice osy X by chtěli výztuhu proti prohýbání, např. ocelový "L" profil.
cnc pro každého
stihacka
21. 1. 2015, 7:04
A proc davat dva motory na jednu osu, kdyz to stejne bude sprazeny remenem, radsi bych dal kvalitni remen a jeden motor, cenove to vyjde urcite lip a zbyde na jiny veci a odpadnou problemy s doladenim chodu tech motoru.
Prot
21. 1. 2015, 8:18
Taky se priklanim ke Stihackovi. Jeden motor, jeden driver, jedno nastaveni. Ja mel na portalce dva srouby TR16x4 dlouhy 800, spojeny remenem 5M a motor 2.8Nm. Na ostatnich osach 1,9Nm.
