Potřebuji vyrobit šroub G3/8" na odlepení velké nerezové příruby.
Používám na to šestihran z ferony, ale je to měkké. Vydrží max na dvě použití.
Šel by jako polotovar použít šroub třídy 5.6 nebo 8.8 ?
Závit dělám nožem a dojedu očkem
Pomohlo by nějaké tepelné zpracování ?
Materiál na šroub
K_73
Můžu ti nabídnout dvacítku kulatinu zušlechtěnou ocel 15142. Nechával jsem si z ní dělat nový šrouby do nožový hlavy a ještě pár dalších namáhaných drobností.
Musel jsem vzít celou tyč, takže pokud bys měl zájem tak není problém. Na 3/8" šroub by to mělo být akorát.
picom
Díky ,ale potřebuji na konci šestihran pro golu.K_73 píše:Můžu ti nabídnout dvacítku kulatinu zušlechtěnou ocel 15142. Nechával jsem si z ní dělat nový šrouby do nožový hlavy a ještě pár dalších namáhaných drobností.
Dnes jsem koupil dva černé šroubky 5.6 M20 a udělám pokus
a proč jsi nekoupil 10.8 nebo 12.9? tou 5.6 si asi zas tak moc nepomůžeš..
picom
Měli tam ještě 8.8 ,ale se závitem až do konce, potřeboval jsem částečný závit.RaS píše:a proč jsi nekoupil 10.8 nebo 12.9? tou 5.6 si asi zas tak moc nepomůžeš..
Navíc můj mini soustruh by to nemusel zvládnout.
Šrouby jsou hotový, uvidím co vydrží. Příště zkusím 8.8
