Stránka 1 z 3
Re: Nefunguje cyklus G64
Napsal: 30. 1. 2015, 7:26
od Thomeeque
Napsal: 30. 1. 2015, 7:47
od Thomeeque
Aha, tak to je buď chyba nebo to platí jen na nějakym specifickym systému, v LinuxCNC to je něco jinýho (i pro soustruh), viz. link v předchozim postu.
Napsal: 30. 1. 2015, 9:30
od Thomeeque
Máš tam už indexaci (encoder, snímání polohy) vřetene?
Napsal: 30. 1. 2015, 10:00
od Thomeeque
Škoda. Myslim, že ani na takový mašině by se ti indexace neztratila (mohl bys v programu hlídat správný otáčky, hlídat si pěknej povrch, hrát si s nějakými vzory atp.).
Nicméně v této situaci: nejsem žádnej G code guru, poradil bych si se základními G0-G3, případně
ve smyčce.
T.
Napsal: 14. 3. 2015, 3:54
pokud vim tak linuxcnc nema soustruznicke hrubovaci cykly
ale da se asi stahnout nejaky podprogram a namapovat ho na zadany kod a tim si to doplnit
ale to jsi asi nechtel slyset
Napsal: 15. 3. 2015, 7:20
premyslel jsem
vrtaci cyklus funguje sam o sobe proste ma vse potrebne pri svem volani pripadne z predchoziho volani v nejake promenne
hrubovaci cykly se volaji za pomoci cisel radku kde se tomu ukaze kus programu od do kde je kontura ke ktere se ma hrubovat
to neni uplne stejne resitelne jako to vrtani, je to podstatne slozitejsi a vyzaduje to dost podstatny zasah do zdrojaku
Napsal: 15. 3. 2015, 10:00
od lubos
Neměl by to spíš být G73 nebo G74?
