Ahoj, mám taký problém, že ak dám napr posuv v ose y o 20 mm, tak sa stroj posunie o cca dvojnásobok. Viete kde môže byť problém ?
Aj v nastavení mám zaškrtnuté mm.
N5 G90
N10 G21
N15 G00 Y20
Zlý posuv stroja
Monteg
Co je to za stroj?
Jaký řídící systém?
Jaké pohony?
Jaké odměřování?
Od kdy se to děje?
Tohle je naprd
Jaký řídící systém?
Jaké pohony?
Jaké odměřování?
Od kdy se to děje?
Tohle je naprd
bronek999
zle nastaveny system, pripadne prepinac mikrokrokov ak je to dvojnasobok.
Dinnamo13
Ahoj, je to klasická modelárska trojosá CNC 3040T-DJ-V2.
Trapézové šrúby, krokové motory, obsluha v mach3.
Deje sa to vždycky, prave ju nastavujem.
Dinnamo13
Zmenil som motor tuning na 640/150/50 na všetky 3 osy a teraz je posuv ešte menši ako tých 20 mm.Dinnamo13 píše:Ahoj, je to klasická modelárska trojosá CNC 3040T-DJ-V2.
tak ji nastavuješ blbě
buď máš blbě spočítané převody motor/šroub nebo špatně spočítané/nastavené mikrokroky na driveru..
Dinnamo13
Asi mi tu nepoviete, že ako to mám všetko nastaviť, že ? Mám ten manuál mach3mill, podla ktorého som išiel, ale stále to nefunguje tak ako má.
buď se nad tím zamysli co to asi znamená počet kroků/mm když tam máš třeba 100kroků na 1mm tak jeden krok je 0,1mm pokud ti to jezdí místo 1mm - 2mm tak musíš logicky změnit ten počet kroků na to jak to uděláš je mnoho způsobů.. když nechceš přemejšlet tak to číslo co tam je zadané vyděl 2ma a bude to fungovat.. pokud se chceš zamyslet tak to číslo je vypočítané z několika parametrů - stoupání šroubu, počet kroků motoru x počet mikrokroků, převod šroub/motor... počet kroků motoru je ve většině případů 200, mikrokroky se podívej co máš na driveru (některej driver ovšem ukazuje něco jiného než má) stoupání šroubu změříš a převod šroub motor podělíš zuby řemeničky případně dáš 1ku pokud je to na přímo... když se nad tím zamyslíš musí ti to být jasné..
