Kód: Vybrat vše
http://www.kovonastroje.cz/Znaceni-a-popisovani/Gravirovani/Gravirovaci-frezy/Gravirovaci-freza-karbidova-L-120mm-T-0-32mm-c-2.htmlKód: Vybrat vše
http://www.cncshop.cz/drazkovaci-freza-30-600-v-profil-typ-802-9Kód: Vybrat vše
http://www.cncshop.cz/drazkovaci-freza-30-600-v-profil-typ-802-9Tak to musí být tiškák natotata hotovej.bronek999 píše: Co sa tyka posuvu tak pouzivam maximum co moj stroj zvlada, urcite je to minimalne meter za sekundu.
Použítkutilak píše:Dobrý den , jaký nástroj byste doporučili na obrábění desek plošných spojů ? jaký rychlost zapuštění a posuvu zvolit ? jakou rychlost vřetene zvolit ? zkoušel jsem tytojenže se lámou a nevím proč .. vřeteno mi točí 24000ot/min a posuv mam 100mm/min v ose Z a 300mm/min v osách XY . Většinou se zlomí při zapouštění osy Z ... prakticky DPS ani neškrávne a zlomí se špička. Pak jsem našel tyto drážkovací frézy které přímo píšou že jsou na DPS určenyKód: Vybrat vše
http://www.kovonastroje.cz/Znaceni-a-popisovani/Gravirovani/Gravirovaci-frezy/Gravirovaci-freza-karbidova-L-120mm-T-0-32mm-c-2.htmldělaj dokonce jeden typ, který nemá ostrou špičku. Tak váhám jestli koupit, a jaký typ si vybrat. Pak samozřejmě by mě také zajímalo nastavení řezné rychlosti. Nejsem strojař, takže když budete radit tak prosím jak pro blbéhoKód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
[/b] pro link je asi ta nejhorší možná volba (link není klikací, lidi to musej copy-pastovat, když to chtěl otevřít), na linky je tu [b][url][/b]..zvykni si používat posuv v mm/zub a ne v mm/minkutilak píše:dobře , děkuju
tak já našetřím , pokupuju pár nástroj a budu experimentovat .. teď jsem koukal jak vypadá rotor mýho vřetene aby se náhodou při zvýšení otáček nad maximum nepoškodil , ale je to jeden kus kovu , takže jsem mu naložil 36000ot/min .. posuv v ose Z dám trochu menší , protože to zajíždění do materiálu je kritický .. posuv v X a Z dám taky o malinko nižší a snad to bude krájet jako divý
ještě jednou díky za rady
