jak měříte souosost hřídelí
12. 2. 2015, 7:20
vlevo osička krokového motoru, vpravo opracovaný šroub ...
jak ověříte že jsou v ose ? jak to měříte ?
12. 2. 2015, 7:33
nemerime
vse vyrobime nebo koupime dostatecne kvalitni
a lupnem mezi to hridelovou spojku ktera doresi zbytek
14. 2. 2015, 11:28
no, otázka nezněla jak to vyrobíte, otázka zněla, jak změřit souosost když mám dva hřídele proti sobě, a často, každý jiného průměru
14. 2. 2015, 11:42
když jsou proti sobě tak je to jednoduché, stačí ti na jednu hřídel přidělat páčkové hodinky a otáčením dokola vidíš házivost vůči té první ose
filla
14. 2. 2015, 1:07
chb píše:no, otázka nezněla jak to vyrobíte, otázka zněla, jak změřit souosost když mám dva hřídele proti sobě, a často, každý jiného průměru
staci je proti sobe usadit na souose plochy, KM ma souose a kolme osazeni s hrideli a v domku si vyrobim diru pro lozisko souosou s osazenim pro KM a netreba nic merit
Cjuz
14. 2. 2015, 2:25
Já jsem si na to udělal pevnou spojku - na test.
Sice asi nic moc dokonalého, ale na jedno upnutí z duralu a aby šla přesně nasunout na obě hřídele. Pak jsem nasunul na tu menší a po sešroubování lechce přesouval na tu větší (výhoda je když jsou obě hřídele stejné).
Pokud je "spojka" pořád pěkně volná (jen suvně) nikde nezadrhává usoudil jsem že je vše ok.
Hodinky jsem tam nikam nedostal.
No a výroba rámu vrtačka + svářečka nedávalo zrovna moc jistoty o přesném usazení.
