Životnost nástroje při frézování dřeva
azamo
16. 2. 2015, 2:16
Potřeboval bych radu ohledně životnosti frezy při frézování bukové překližky .
Vyřezávám části z 5mm překližky posuv 3000 mm/min otáčky 24000 frézka 3mm http://www.cncshop.cz/dvoubrita-vroubko ... za-typ-726
Jedu to na jeden průjezd durch .
Nějak jsem se dopočítal ke vzdálenosti cca 180 m ,nebo časově 1h čistého času .
Frézka v pohodě jede ale už začíná dělat otřepy směrem napříč vláken .
Rozměrově je také poznat že vyfrézované zámky jdou ztuha sesadit .
Otázka je jestli je to běžné opotřebení ,nebo mám nesmyslně nastavené řezné podmínky ?
Díky za každou radu nebo poznatek z praxe :)
Naposledy upravil(a) azamo dne 16. 2. 2015, 3:19, celkem upraveno 1 x.
echt
16. 2. 2015, 2:41
ps. ta fréza je určená pro sklolamináty - nechápu kde v cncshopu vzali informaci že je to na dřevo ?
azamo
16. 2. 2015, 2:48
No to máš asi pravdu ,ale každopádně překližku to frézuje krásně bez otřepů .
Někde jsem to tady četl na fóru tak jsem to vyzkoušel .
Nevím kolik by taková fréza měla vydržet při frézování dřeva .
Nemám s tím žádné zkušenosti tak se ptám , jestli se to teda dá vůbec nějak obecně určit .
No za ty peníze vydrží celkem dost ,ale netuším jestli by neměla vydržet třeba desetkrát tolik .
Naposledy upravil(a) azamo dne 16. 2. 2015, 3:18, celkem upraveno 1 x.
sisi
16. 2. 2015, 2:57
Myslím, že frézka musí vydržet podstatně déle než hodinu. vždyť je to stroj.
Nástroj je fréza! :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
azamo
16. 2. 2015, 3:20
sisi píše:Myslím, že frézka musí vydržet podstatně déle než hodinu. vždyť je to stroj.
Díky opraveno :wink:
Kamil
16. 2. 2015, 3:22
Taky ji pouzivam jedu překližku TL.10mm a jsem na tom stejně prostě měnim za novy kus a jedu dal.Jako nova ma perfektní řeznou rychlost,čistý rez,ale postupně se to zhoršuje stím je třeba počítat.
16. 2. 2015, 6:01
jo taky ji používám na překližku , měl jsem doma starou překližku z nějaké skříně a tym byla po pár metrech tupá jak prase , klasika březová překližka docela jde , ale životnost se zlepšila při intenzivním odsávání a chce to větší posuv aby se zbytečně neprotáčela v materialu pak vydrží víc
azamo
16. 2. 2015, 6:21
packa píše:jo taky ji používám na překližku , měl jsem doma starou překližku z nějaké skříně a tym byla po pár metrech tupá jak prase , klasika březová překližka docela jde , ale životnost se zlepšila při intenzivním odsávání a chce to větší posuv aby se zbytečně neprotáčela v materialu pak vydrží víc
Myslíš že 3000 mm/min je málo ?
Kolik tomu mám přidat ?
16. 2. 2015, 6:26
otázka je kolik dá vřeteno , já ty posuvy ladím podle poslechu , a taky jaké z toho lezou třísky , když to je jen prach tak přidám
na posuvu aby to vyhazovalo malé pilyny , samozřejmě když použiješ třeba jen jedničku frézu tak ji radši nechám šmrdlat zlehka . ale ty 3000 jsou docela rozumný ( teda pokud máš vřeteno alespon 20k)
azamo
16. 2. 2015, 6:30
Mám tam 24000 . Víc ten Číňan nedá :wink:
petrgr
22. 6. 2015, 8:05
Zkuste experimentovat s otáčkama. Dejte třeba pod 20000 a uvidíte. Zbytečně vysoké otáčky jen urychlují tupení .
Hades
22. 6. 2015, 11:27
To: azamo
jak napsal packa....
chce to vyzkoušet kus od kusu....
v tomhle ti asi nikdo moc neporadí, překližka je "svinstvo", třeba jako uhlíkatej laminát....
chce to "ucho, oko" a cit pro nástroj.
Ze začátku toho posereš hodně, ale časem ten cit a sluch získáš, a oko neni .. no víš co... oko vidí...
chce to se nebát, že prostě něco odepíšeš ke své škodě....
je to drahá zkušenost, ale tu ti nikdo asi nepředá... to si budeš muset zaplatit :D
Zpět na „pro frézku“
