zdravím zdejší odborníky s prosbou o rozluštění záhady komunikace heidenhain TNC407 a TNCremo.
problem je takový mašinu mám spojenou s počítačem přes seriový port rs232 vytvořím program v mašině a nahraju ho do počítače ten samý program nahraju zpět do mašiny tohle funguje.
ale vytvořím program v cad/cam a ten mi tam nahrát nejde kde je chyba ????? vyzkoušel jsem už snad všechno a nevím si rady.
záhada tncremo a heidenhainTNC407
Nemůže to byt tím, že už je to velký soubor co udělá cam?paměť v takovém haidnu asi nebude echtgold velká.ještě mě napadlo u staré mašiny jsem mel problém, že soubor byl dlouhý(třeba 15pismen) prosté ten soubor ta mrška neviděla.
ne to nebude můj problem zkoušel jsem programy s dvaceti řádky a nic a s délkou názvu jsem taky experimentoval podle mě bude chyba ve formátu souboru protože když vytvořím program v programovací stanici heidenhain tak to jde.
podle mě by to šlo i kdybych ten cam program nahrál do programovací stanice a zpět tak bych to do mašiny dostal ale mám free verzi tudíž omezení na 100 řádků.
A nemáš taky třeba free verzi toho Camu? Pak bych se vůbec nedivil, že data nejdou použít.
podle mě heidnovský pgm žádný zvláštní formát (samo kromě jejich příkazů) nemá
je to obyčejný jednoduchý textový soubor napsatelný a editovatelný v jakémkoli běžném textovém editoru, jen má místo přípony .txt příponu .h nebo .i
např. WordPad, NotePad, je
pozor nelze například ve Wordu, ten do výsledku přidává "neviditelné" znaky (formátování a podobně) a to Heidn nemusí schroupnout
ten CAM ti tam asi něco přidává co není vidět
název souboru bych omezil na 8 znaků
zkus si něco co ti nefunguje (pár řádků) ručně znak po znaku přepsat třeba do notepadu a pak nasypat do mašiny
musí to samozřejmě mít korektní hlavičku a patu
třeba takhle
0 BEGIN PGM pokus MM
; za strednikem muze byt cokoli
1 TOOL CALL 1 Z S1000
2 L X+100 Y+100 R0 F100 M03
5 END PGM pokus MM
uložit to jako soubor pokus.h a mašina by to měla schroupnout (bacha ať to nenabouráš)
třeba takhle
5 END PGM pokus MM
407 bude mít problém s cykly s číslem nad 200zadaji píše:z camu to leze v pořádku stroje s tnc 530 to žerou ale zitra vyzkouším testoneho rady třeba v tom kodu je něco co 407 nezna. doufám že to půjde
a taky s nájezdy po spirále - ve všech třech osách najednou
ani ve snu by mě nenapadlo že by to někoho mohlo napadnoutzadaji píše: taky je duležité mit stejný název souboru jako v hlavičce programu takže prkotina děkuji za rady.
Jak se Ti to povedlo?
