přímá bruska DWT GS-500 VS
sysel
25. 8. 2008, 9:47
Máte někdo tuto brusku? Jak jste s ní spokojeni? Já jsem úplně náhodou přišel na to, že hřídel brusky má cca 1,5mm axiální vůli, což není nic dobrého... Přišel jsem na to když jsem do PC nahrál video prvního frézování a taky mi to objasnilo, proč jsem neměl správně hlubokou díru - já si myslel že to vytáhlo frézu z kleštiny.... Však koukněte sami jak se to chová po zapnutí a najetí do materiálu: http://www.youtube.com/watch?v=yk3sahOjv6g
Případně pokud jste někdo již vyřešil tenhle problém výměnou ložisek za jiné, přidáním axiálních apod. poraďte nějaké nejlepší řešení... Děkuji :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
prichy
28. 8. 2008, 10:26
Ahoj reseni nevim, ale to jsou zvuky, to je dost hruza :shock:, rozhodne s tim neco udelat nebo vyhodit.........leckdo zde kritizuje kress, ale tohle se opravdu neda stovnat
Prichy
sysel
29. 8. 2008, 8:07
To nejsou ani tak zvuky té brusky jako nástroje.... fréza je jednak RO, druhak tupá a zatřetí ten materiál je povrchu celkem dost tvrdě eloxován.... Když jsem o týden později zkoušel již TK frézou do Certalu bylo to úplně o něčem jiném, jen to šveholilo....
30. 8. 2008, 9:07
to opravdu neni vporadku
rozhod to a dej sem fotku jak je to ulozene
Jardo
13. 7. 2009, 4:14
Možno trocha od veci a neskoro- ale chcel by som sa spýtať,či
neviete kde sa daju zohnať k tomu klieštiny.
Písal som jednému pánovi krorý ma na SK servis, ale ten mi odpisal
že maju iba 6mm.
A nepasujú náhodou aj z Kressa?
sysel
13. 7. 2009, 5:08
Kress kleštinu jsem viděl minulý týden a je jinačí...
Co se týče kleštin do DWT, tak někde na netu se dají najít, už jsem tu na foru dával i odkaz... Kus kolem 300kč, já jsem si je dělal sám, dají se v pohodě používat, úhel jsem dělal metodou "by oko" a fungujou... Mám akorát ten problém, že ve vřetenu uvnitř je povrch kuželu s drsností odhadem Ra25, snažil jsem se to opravit, něco se povedlo, ale chtělo by to ještě, nicméně už stavím nové vřeteno, takže DWT opuštím... Ale chystám se ho dát v budoucnu ještě dokupy na vrtání a frézování plošných spojů...
kovohemil
14. 7. 2009, 2:49
No já objednal kleštiny na atase ,ale v něm jsou volný. tak jsem je zkusil do to DWT a tam pasujou.
http://www.hanol.cz/bez-matice
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
grinoCNC
1. 8. 2010, 9:36
Zdravim,
chcem sa spytat ci ma to vreteno na uchytenie priemer 43 mm ? neviem to nikde najst
diki
grinoCNC
7. 8. 2010, 11:28
tak nik? :(
sysel
uz tady moc nechodim a že jsem si dneska všiml je docela štěstí... jo pruměr je 43...
grinoCNC
10. 10. 2010, 10:06
Pouzivam tuto brusku, a celkom mi na moje potreby vystaci. Tu axialnu volu som nezbadal, takze mozno si len natrafil na taky kus. Ale vyzera to tak, ze aj ja som natrafil na nejaky nie najlepsi kus. Bruska ma odfrezovane asi 15 hodin, a sla v pohodicke. No vcera pri frezoovani, zrazu zacala strasne hlasno vrcat. Az tak, ze sa nedalo pri nej vobec vydrzat bez zakrytia usi. Rozobral som ju, pozrel som uhliky - tie boli ok, ziadna vola, lozisko vyzeralo byt ok a vobec nic som tam nenasiel koli comu by to moho robit. Chybalo mi cca 20 minut na dofrezovanie vytobku, tak som to so zakrytymi usami vydrzal :). No pri konci sa ten zvuk znovu vratil do normalu, potom to chvilu zas hucalo a zas sa to vratilo do normalu. Napada vas nieco, co to moze sposobovat?
sidonie
10. 10. 2010, 6:52
Dřevěný prach v ložiskách.
grinoCNC
10. 10. 2010, 6:57
tiez ma to napadlo, vyfukal som kompresorom cele vreteno a stale to robi, ajked spodne lozisko pri ktorom je kliestina som detailne nevidel, pokusim sa k nemu dostat ak to bude mozne a poriadne prefukat aj to.
sidonie
10. 10. 2010, 7:18
grinoCNC píše:tiez ma to napadlo, vyfukal som kompresorom cele vreteno a stale to robi, ajked spodne lozisko pri ktorom je kliestina som detailne nevidel, pokusim sa k nemu dostat ak to bude mozne a poriadne prefukat aj to.
Velmi špatný přístup, foukáním jen zhoršíš stav, prach jde víc do ložiska a mazací tuk, pokud ho tam někdo vůbec dal jde ven, ložisko se točí nasucho a po chvilce se ohřeje na kritickou mez a začne se zadírat, po tomto stádiu je jediný lék, ložisko vymontovat a nahradit novým.
grinoCNC
10. 10. 2010, 7:24
Vdaka, pokusim sa k tomu lozisku dostat a vyberem ho. A hned si zozeniem asi aj nejaky vysavac a budem ho mat trvale zapnuty, ked vreteno bude frezovat.
