Štítkové údaje US a GB elmotorů
frames
27. 2. 2015, 9:20
Dobrý den,
může mi prosím někdo objasnit přesný význam údajů na štítkách US (a možná i GB) starších elektromotorů? Prohledávám Ytube kvůli inspiraci na stavbu kompaktní stolní pily „hopsalky“ – hledám hlavně vhodný výkon motoru. Myslel jsem si, že údaje od US i GB přispěvatelů: 1/6 HP, 1/4HP…atd. jsou jen staré jednotky a ty jejich zlomkové návyky a přeložím je tak, že prostě přepočtu HP na kW a je to. Ve wikipedii jsem našel info, že v USA údaj v HP znamená mechan. výkon motoru; mimo USA se užívá kW, ale pak udává zpravidla příkon. To vše bych ještě možná vstřebal, ale pak jsem viděl na vlastní oči štítek:
Motor Westinghouse, 1f, 60 cycles, 1725 RPM, 1/4HP, 115V, 4,9A
(lze vidět v čase 5:30 sec na : https://www.youtube.com/watch?v=svFDiAL5c_E" onclick="window.open(this.href);return false;)
Hrubý výpočet:
115V x 4,9A x cos fí 0,8(?) = cca 0,45 kW
¼HP x 0,746 = 0,19 kW (podle wiki přepočet elektrických HP na kW je 0,746)
To je dost rozdíl ….
Neobjasníte mi to někdo?
Selic
27. 2. 2015, 6:27
Ten údaj v HP nebo kW udává mechanický výkon na hřídeli při jmenovitém napětí a frekvenci.
Pro jednofázový motor máš pak Výkon = U x I x cos fí x účinnost
a účinnost takhle malého motoru bývá 50procent.
Malá odlišnost může být ještě ve velikosti koně různě po světě :)
frames
2. 3. 2015, 6:18
Jo, bude to tak. Měl jsem úplně zcestné představy o účinnosti.....Našel jsem dnes i katalog Siemens-MEZ a pro moderní nejmenší 1-f motory s běhovým kondem udávají sice vysoké cos fí=0,98, ale účinnost jen cca do 60%. Tak to pak vychází u toho stařičkého motoru west-h. účinnost cca 35% - to bych byl býval sice neřekl ani náhodou, ale asi to tak nějak bude....
Dík.
