Pasová pila do 10 000Kč
petr.bk
6. 3. 2015, 11:21
Má dotaz máte někdo doma pásovou pilu OPTIsaw S 92 ? Dostala se do užšího výběru hodlám něco koupit do 10000,-. Zajímali by mě zkušenosti pro hobby použití hlavně její životnost.
Předpokládám že pod krytem má řemen, kde se volí 3 druhy otáček a dále bude nějaký šnekový převod. V dané cenové hladině zřejmě plastový. Mám pravdu?
6. 3. 2015, 9:56
připlať si na něco s možností řezání pod úhlem a nejlépe s hydraulickým tlumením, zase to bude čína, ale dost to rozšíří možnosti.
petr.bk
7. 3. 2015, 8:34
chb píše:připlať si na něco s možností řezání pod úhlem a nejlépe s hydraulickým tlumením, zase to bude čína, ale dost to rozšíří možnosti.
Máš nějaký návrh?
salus
7. 3. 2015, 2:00
Ta pilka OPTIsaw S92 má natáčení ramene pro řezání pod úhlem, jen ten hydraulický tlumič schází. Když by se s tím někdo chtěl dělat, tak by to určitě šlo dovybavit.
Já mám asi 2 roky tuhle: http://www.dodilny.cz/produkty/obrabeci ... -36-mesicu" onclick="window.open(this.href);return false; je to sice taky čína, ale na to moje občasné "šudlání" stačí, koukám ale že trochu podražili, protože já za ní dal (v říjnu 2013) 12959,-Kč ještě k ní byly 3 pásy zdarma.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Miltech
7. 3. 2015, 7:35
Já mám zmiňovanou pilu ještě od Promy pod názvem PPK 90 a to už 6 let. Jako každý levný čínský výrobek je potřeba dodělat případně předělat a člověk dojde k názoru, že měl koupit něco dražšího a "lepšího". Pokud bys řezal stále plné profily, tak nemusíš mít nějaké problémy. Šnekový převod je v oleji a šnek je bronzový, teda aspoň u mě. Problémy nastávají pokud začneš řezat různé profily na střídačku jako kulatinu a hned třeba "L" ko a zvláště pokud použiješ bimetalový pás. Protože to nemá tlumení a ten pás řeže jak ďas, tak začne odcházet (ten pás). Já jsem nakonec přešel k normálním pásům a jsem v rámci možností spokojen i když tomu předcházelo mnoho úprav či oprav. Je mylné myslet si že budeš řezat jen občas. Pokud je pila, tak na ruční pilku skoro nesáhneš.
petr.bk
8. 3. 2015, 9:28
Miltech píše:Já mám zmiňovanou pilu ještě od Promy pod názvem PPK 90 a to už 6 let. Jako každý levný čínský výrobek je potřeba dodělat případně předělat a člověk dojde k názoru, že měl koupit něco dražšího a "lepšího". Pokud bys řezal stále plné profily, tak nemusíš mít nějaké problémy. Šnekový převod je v oleji a šnek je bronzový, teda aspoň u mě. Problémy nastávají pokud začneš řezat různé profily na střídačku jako kulatinu a hned třeba "L" ko a zvláště pokud použiješ bimetalový pás. Protože to nemá tlumení a ten pás řeže jak ďas, tak začne odcházet (ten pás). Já jsem nakonec přešel k normálním pásům a jsem v rámci možností spokojen i když tomu předcházelo mnoho úprav či oprav. Je mylné myslet si že budeš řezat jen občas. Pokud je pila, tak na ruční pilku skoro nesáhneš.
Díky za informace. Co máš namysli, že nemá tlumení? Na co se mám nachystat, že budu upravovat? Řezat budu samozřejmě taky všechno. Požadavek na pilu vznikl hlavně potřebou řezat hliník a mosaz. Ta se bohužel nedá uříznout rozbrušovačkou.
Miltech
8. 3. 2015, 10:02
Lepší pily mají hydraulický píst a to je dost podstatná vychytávka pro životnost pilového pásu. Co ušetříš na pile, to vrazíš časem do pilových pásů.
petr.bk
8. 3. 2015, 10:25
Miltech píše:Lepší pily mají hydraulický píst a to je dost podstatná vychytávka pro životnost pilového pásu. Co ušetříš na pile, to vrazíš časem do pilových pásů.
Dejsem prosím nějaký příklad pily s touto vychytávkou.
Miltech
8. 3. 2015, 11:25
Prohlídni si příspěvek od Saluse a hlavně si přečti popis pily....
petr.bk
8. 3. 2015, 2:55
Miltech píše:Prohlídni si příspěvek od Saluse a hlavně si přečti popis pily....
Takže tuto pilu nemusíš spouštět dolů. Ona si najede do řezu sama. Já původně myslel, že to tlumí vibrace pilového pásu.
Miltech
8. 3. 2015, 5:14
Hydraulický píst (tlumič) ....tlumí vibrace. :D S najížděním do řezu to má společného jen to, že to ztlumí ten pohyb...
petr.bk
8. 3. 2015, 6:35
Miltech píše:Hydraulický píst (tlumič) ....tlumí vibrace. :D S najížděním do řezu to má společného jen to, že to ztlumí ten pohyb...
Problém je že to prodraží pilu skoro na dvojnásobek. Možná by šlo tlumení časem doplnit.....
petr.bk
9. 3. 2015, 5:48
Nešel by tlumič vyrobit z tlumiče od auta? Při pohybu dolů se nastavuje tlumící síla ventilem. Jak to funguje když chci pilu dát nahoru?
to co nazýváte hydraulickým tlumičem na pásové pile zcela určitě primárně neslouží k nějakému tlumení chvění
chvění NESMÍ DOVOLIT dostatečně tuhá a přesná konstrukce stroje
ten "tlumič" je tam proto, aby bylo možné snadno, rychle, "hladce" a přesně nastavovat rychlost "padání" pily do řezu
je v něm zpětný ventil, zvednutím rámu pily si nasaje olej, který se při pohybu dolů kontrolovaně odpouští jehlovým ventilem a tím se reguluje rychlost pohybu dolů
ten pist bych umel sehnat kdyz mi das na postovny
