Stránka 1 z 2
motor bez stitku napeti hvezda trojuhelnik
Napsal: 11. 3. 2015, 7:29
mam asynchroni motor a hadam podle velikosti je to cca 2.2kW mozna vic, jeste to budu porovnavat s jinymi
male motory maji hvezda/trojuhelnik 400/230V
vetsi motory maji hvezda/trojuhelnik 690/400V
od jakeho vykonu se to meni?
resim jestli ho mam pro pripojeni do site dat do hvezdy nebo do trojuhelniku
Re: motor bez stitku napeti hvezda trojuhelnik
Napsal: 11. 3. 2015, 7:35
od sisi
Za A je správně, tedy do hvězdy. Je to asi malý motor.
Napsal: 11. 3. 2015, 7:42
no hadam ze je, ale proc?, od jakeho vykonu to je za b)
ten motor jsem nechaval previnout a po vyzvednuti ho zapojil do hvezdy ocekavaje ze to je tak spravne na 3x400V
po par hodinach shorel
Napsal: 11. 3. 2015, 7:45
od Jimmy
Takto malý motor určitě do hvězdy. Do trojúhelníka leda přes měnič. Ono i kdybys ho zapojil blbě do toho trojúhélníka, tak by ti nejspíš okamžitě spadl jistič.
Motory na 690/400 se vyskytují až tak od 4 kW a výš.
Uploadni schválně fotku motoru i svorkovnice.
Napsal: 11. 3. 2015, 7:49
4kw to urcite neni to je mensi
takze to bylo spravne
jen jsem se chtel ujistit
Napsal: 11. 3. 2015, 7:52
od testone
jestli chodil několik hodin, měls ho zapojenej správně, stalo se mu něco za co asi nemůžeš
kdybys ho zapojil do D na běžnou síť 3x220/400 a nebyl na to určený, bude mít i při běhu bez zatížení během několika desítek vteřin velmi vysokou teplotu a i vrčením by tě upozornil že se mu to nelíbí
Napsal: 11. 3. 2015, 7:56
od sisi
Pro lepší odpověď proč asi shořel dáváš málo informací. Po několika hodinách ...
To běžel bez přestávek ?
Co poháněl, nebyl přetížen?
Taky to může být tím, že není určen pro trvalý provoz ...
Napsal: 11. 3. 2015, 8:02
jo to bych cekal
navic by asi vyskocil ten motorovej spoustec
spis jsem si rikal jestli nemel podpeti a nebyl pri zatezi ve velikym skluzu a nejak se mu to nelibilo
je to na hydraulice pohon cerpadla a vsimnul jsem si ze to dost zpivalo (jakoze padali otacky) ale paradoxne ve chvili kdyz to hybalo necim bez zateze naopak kdyz to tlacilo nominalni tlak do obtoku tak to bylo tiche
kdyz se bralo hodne oleje skoro bez tlaku tak to kolisalo opravdu hodne ale to bylo chvilku pred smrti
vsehovsudy to bezelo jednotky hodin dohromady a prerusovane
samozrejme je to na trvaly provoz
Napsal: 11. 3. 2015, 8:38
od sisi
Mohla by být špatná ochrana proti přetížení a mohl v posledním cyklu (divné zvuky před smrtí) běžet na dvě fáze.
Napsal: 11. 3. 2015, 8:48
no ale delal to vpodstate od prvniho pokusu do sveho skonu
a kdyby bezel na dve faze tak by se nerozebehl
a ze tech spusteni byli desitky
Napsal: 11. 3. 2015, 8:59
od sisi
Tak to máš pravdu pokud to dělal od začátku.
Napsal: 11. 3. 2015, 10:13
od Hades
máš k tomu štítek?
jasně, blbej dotaz, ale třeba by to pomohlo ti poradit... jen idea
Napsal: 12. 3. 2015, 6:26
Prave ze nemam
tedy presneji mam
ale je uplne hladkej
proste jen hlinikovej plech s cistym povrchem
z napisu nic nezbylo
Napsal: 12. 3. 2015, 7:41
od sisi
A můžeš vyloučit nějakou závadu na tom čerpadle ? Nebo rozvodu oleje? Je to asi složité, ale někde něco přiucpaného dokáže divy.
Napsal: 12. 3. 2015, 7:45
prave ze nedokazu
sozvod je zda se vporadku
jeste zkusim dnes kuchnout cerpadlo
