Mach +Plasma
fmira
29. 3. 2015, 9:09
Ahoj mohl bych poprosit o radu zkušenější na tomto foru kdo používá plasmu
Jak se prosím používá referencování Z osy před zapálením oblouku.
Osa Z by měla sjet dolu dotknout se plechu (sepne se spínač) a vyjede o potřebnou výšku nahoru(mám nastaveno 8mm)
Když zadám G28.1 Z-1.Tak se mi osa rozjede, na spínači se mi zastaví a zůstane stát, pak zmačknu stop a osa mi až pak vyjede na výšku 8mm Použivám prostředi Mill,prostředi Plasma se mi nepodařilo rozjet.
Pravděpodobně to mám nějak špatně nastavené nebo to neumím použit. Můžete mi prosím poradit jak by měl vypadat začátek G-kodu před zapálením.Nebo nastavení odjezdu v Mach Děkuji Mirek
vgavla
7. 4. 2015, 9:38
Ahoj skús použiť toto:
G31 Z -100 F1000 zameria materiál rýchlosťou 1000mm/sec poprípade uprav rýchlosť
G92 Z-9.5000 urobí kompenzáciu uprav podľa seba
G00 Z5.0000 dvihne horák 5mm nad materiál
fmira
7. 4. 2015, 7:57
AHOJ Děkuju za odpověd i radu.
Zkoušel jsem to .Je to fajn ,jen mi to nefunguje s G31 ale s G28.1 Z mi to chodí.Moc děkuju .To jsem hledal.
cybertronic
Tohle fungovat bude, kdyz bude cidlo na vstupu PROBE:
Ale..jak se pak bude chovat tlacitko ZACIT ZDE? Dle meho to narazi primo na tento kod a nebude se to chtit spustit dal. To Vam funguje ?
Zpět na „MACH všech verzí“
