co je to backslash a jak se pouziva
jakub26
31. 3. 2015, 9:43
Zdravim , panove .. moja masinka celkem funguje .. ale mam problem se sroubama .. nez to vyresim mechanicky .. tak me napadlo esi by to neslo tu nepresnost- mrtvy chod - vyresit nejakou korekci ..
jestli jsem dobre cetl tak na toto slouzi Backslash .. muzete me nekdo prosim vysvetlit jak to funguje ?
Diky Jakub
31. 3. 2015, 11:14
Pri zmene smeru osy to jakoby preskoci tu vuli udela to rychly pohyb aby to uz bylo v tahu a kompenzuje to i souradnicemi
nicmene to nevyresi to ze ta masina v ramci te vule muze cestovat vlivem reznych sil kdyz si to nastroj natahne k sobe
jakub26
31. 3. 2015, 11:18
predpokladam ze to zapisi do nastavenoi osy v ini souboru a v jakych hodnotach/jednotkach to pisi ? ..
Naposledy upravil(a) jakub26 dne 31. 3. 2015, 12:20, celkem upraveno 1 x.
Tomáš Svoboda
31. 3. 2015, 11:25
Mě by zajímaly reálné výsledky po té korekci a zkušenosti .Například když se řeze kružnice a mění se v kvadrantu znaménko osy ( zde se překlápí vůle ) tak druhá osa má zrovna řeznou rychlost .Ten pohyb přes vůli musí být docela hodně rychlý aby nebylo nic vidět.
Marty
31. 3. 2015, 12:42
V praxi záleží především jak velká je vůle, všechno se tím zachránit nedá. Pokud mám vůli 0,1 mm, nemůžu očekávat že výrobek bude v setinách mm.
Rychlost vymezení vůle je řešeno šalamounsky, v kodu je tuším použito 150% zrychlení dané osy. Takže to vždycky nějak vymezit stihne, nevýhoda - při velkých vůlích a velkých posuvech snadno dojde k zákmitu pokud stroj nemá dostatečnou tuhost a je nastavené velké zrychlení.
Ale po pravdě v praxi to docela funguje, ikdyž to asi není ideální řešení.
Osobně ale místo parametru BACKLASH používám spíš korekční tabulku, jednak se zkompenzuje nepřesnost osy a udělá se vůle pro víc různých míst.
Pro srovnání třeba s Heidenhainem, tam se na vymezení vůle dává ještě parametr času, takže nejdřív dojde k vymezení vůle nastaveným posuvem (z parametru velikosti vůle a času na vymezení) a pak teprve se rozjede další pohyb.
jakub26
31. 3. 2015, 12:46
a co mam napsat k tomu backslash ? .. co je to za cislo ? ..
ohledne korekcni tabulky jsem toho moc nenasel , muzes prosim poslat nejaky priklad ? ..
diky Jakub
31. 3. 2015, 1:39
vezmi hodinky upni nějakou kostku a přibliž se k hodinkám dokud neukazují nulu, jakmile dojedeš na nulu jeď na druhou stranu třeba 0,01mm a hodinky by měli ukázat o 0,01 méně ve skutečnosti když tam bude vůe větší než těch 0,01 tak se hodinky ani nehnou a pohnou se na 0,01 až pokud poskočíš třeba o 0,05 znamená to tedy že máš vůli 0,04 (0,05-0,01 na ukazateli) a nastavíš tam 0,04mm .. stroj pak udělá to že pojedeš v jednom směru na jednu stranu až na nulu a když otočíš směr tak přidá tu hodnotu a místo o 0,01 v protisměru to skočí o 0,01 + 0,04 tedy o 0,05 a indikátor ukáže právě 0,01..
jakub26
31. 3. 2015, 1:41
ok ok .. takze to co pisi k parametru BACKSLASH je udaj v milimetrech ?
a mohl bych tedy jeste pozadat o ukazku te korekcni tabulky ?
31. 3. 2015, 6:59
Proč používáš cizí termity a nenapíšeš hezky česky "zpětné lomítko"?
31. 3. 2015, 7:08
a nebo spíš proč to nenapíše tak jak se to jmenuje tedy BACKLASH.. :D nikoli BACKSLASH (zpětné lomítko)
jakub26
31. 3. 2015, 8:00
aha .. no co no .. nikdo neni dokonalej .... :D
