Ahoj
můj dotaz je prostý...velké BOOM!!!!!!!!!!!!!
Proč se mě nabořila mašina,když normálně a spolehlivě pracovala.
Popis:
soustružení závitu 36x3-L180
obrobek byl podepřítý samozřejmě koníkem:)
Bez problémů jsem vyrobil 20ks-ok a pak to přišlo,při podélném soustružení,které bylo hotovo,měl nástroj odjet na výměnu pro závíťák.
Ale to se nestalo,rychloposuvem to narvalo přímo do vřetene.Málem jsem se posral.Nabořené fest vřeteno a nabořená fest revolverová hlava,nůž mám pod osou asi 6 cm:(((((
Podotýkám-nezasahoval jsem vůbec do ničeho...
Vše šlapalo jak hodinky,tak nač bych se do toho jebal.
U šéfa su za totální p..u,protože mu to nedokážu vysvětlit a sám sobě taky ne.
Poraď te mě prosím,čím to mohlo být.
Děkuji
Nabourání cnc sostruhu Sl55-fagor
Jestli to nebyla porucha elektroniky, tak jedině hledat, proč zrovna po 20 ks je něco jinak. Nebyl to třeba poslední kus, že by nějaké makro které ošetřuje dojetí tyče zafungovalo jinak než má?
carlos1983
je mi to záhada,nemám podavač materiálu.
pracuji tam měsíc a předtím ta mašina 2 roky stála a byla mnohokrát nabourána ale proč,to newím a vědět nebudu.jiný majitel.děkuji za odpověď
zasadni je ze to jelo kusovku a do stroje se nehrabalo
tedy zrejme neni duvodu v chybe obsluhy
selhat muze samozrejme cokoli takze tam jsou ruzna jisteni a ruzne havarijni spinace na konci os atd...
tedy se pri konstrukci pocita ze to muze prejezd doraz stroje ktery je definovany v systemu (tedy ze neco selze)
v tu chvili nejake bezpecnostni rele odpojuje pohony a tak
bohuzel smerem k univerzalce nebo k materialu tyhle veci nefungujou protoze jim v ceste stoji prave ta univerzalka nebo material
ale coz toho vyplyva?
proste i konstrukter a vyrobce predpoklada nejake takovehle selhani systemu a dava tam ruzne ochrany
tedy se ma za to ze se to muze stat
kazde PC se obcas zahryzne a potrebuje reset
i ten system ma v sobe ochrany ktere kdyz detekuji nenormalni veci tak vypnou vystupy ale vetsinou to par desetin az vterinu trva)
proste se treba mohl kousnout ten pocitac vevnitr
takze tak
a jestli je to problemovy stroj muze to delat casteji
zkontroloval bych treba i chlazeni toho ridiciho systemu
takovej zahnojenej ventilator a chladic tohle dokaze docela vpohode
takze tak
Tomáš Svoboda
Já to vidím na nějakou elektronickou závadu typu zblázněné servo jedoucí bez zpětné vazby. Další věc je proč to řídící systém nebo jiné ochrany nestihl stopnout....
