SCM TECH Z27 problém s velikostí programu
JiriS
7. 4. 2015, 8:51
Ahoj všem, mám problém s načtením programu do stroje. Program má přes 100000. Vyskakuje hláška nedostatek paměti. Věděl by někdo jak tenhle problém řešit? Která paměť? Parametry PC jsou cpu 1,99 GHz 32 bit, ram 2,87 GB, hdd 320 GB. Děkuji
patrne pomuze vymena ridiciho systemu stroje
priprav si ale veliky balik penez
nebo rozdeluj program do mensich kousku a obrabej po kouscich
pripadne zjisti zda system umi DNC
Sargon
13. 4. 2015, 10:46
na strojich mame 800mhz, 512 ram, disky 60gb...neni problem s programy s radky pres jeden milion (formarina...)
bud rozdeluj kod, jak bylo uvedeno, nebo nastav jednodussi kod (heiden) usecky/krivky - kombinaci...
pak pripadne bych resil nastaveni systemu - s vyrobcem...
Pavel R
7. 5. 2015, 9:31
JiriS píše:Ahoj všem, mám problém s načtením programu do stroje. Program má přes 100000. Vyskakuje hláška nedostatek paměti. Věděl by někdo jak tenhle problém řešit? Která paměť? Parametry PC jsou cpu 1,99 GHz 32 bit, ram 2,87 GB, hdd 320 GB. Děkuji
No jo, sice známe parametry PC, jenže ty jsou v případě daného problému celkem k ničemu, protože toto je problém řídícího systému. Předpokládám, že ten Tech bude mít Kvaru nějaký starší provedení - zkuste dát konkrétnější info, ideálně fotku štítku řídícího systému.
V praxi jsme to řešili u Recordu - což je větší brácha Techa - jenže ten má řídící systém NUM. Předával se tam celý modul, nebylo to ani jednoduché, ani levné.
JiriS
28. 5. 2015, 10:57
Tak potvrzeno výrobcem. Vnitřní paměť je pouze 6 Mb, tak nejjednodušší cesta je tak dělení programu. Je to omezeno i z důvodu vzduchem chlazeného vřetene. Díky
Zpět na „Ridici systemy“
