MACH3 Emergency mode active
sanoch
9. 4. 2015, 9:22
Dobrý den,
MACH3 mě po instalaci a restartu píše toto "Emergency mode active". Už jsem zkoušel reinstal,nevím jak dál. Nechci zbytečně vrtat v programu, teprve s ním začímam a tak se raději poradím.
Hardware: notebook s LPT HP Omnibook XE3 1.13GHz, 128Mb RAM(později rozšířím na 1GB), WIN XP Home
Moc děkuji za pomoc.
vstup estop nenakonfigurovany
je to tady reseny mnohokrat
sanoch
9. 4. 2015, 9:38
estop pin je odfajfkovaný, na jiném notebooku(bohužel bez LPT) to funguje. Nemám ještě nic pripojeno, chci jen aby se mi v okně tool, když dám frézovat text, pohyboval kříž jako nástroj. Až toho dosáhnu, pripojím kartu a budu zkoušet dál.
Moc díky za pomoc, stačilo nakonfigurovat Estop na "active low" a jede.
Ještě jednou díky.
9. 4. 2015, 2:12
všechny vstupy se dají nastavit, zda jsou "aktivní" v nule nebo jedničce - a asi to máš obráceně.
poslední stránka v MACH je diagnostická, ukáže ti, v jakém stavu jaký vstup MACH vidí a také který výstup je v jakém stavu
E-stop je důležitý vstup, ( a MACH na něm docela svou logikou trvá) na který nějaké tlačítko dej a bez něj nedoporučuji motory zapínat.
sanoch
9. 4. 2015, 4:04
Tak jsem zkusil tu diagnostiku a nic. Program normálně jede(v okně "Tool"), ale bliká červeně jen "Output 1", jinak žádný pin nemění stavy(na obrazovce, na portu zatím nezkoušeno).
Ještě jeden problém, nelze zvětšit MACH na celou obrazovku, přitom na jiném notebooku to jde. Nevím v čem může být chyba.
filla
sanoch píše: Nevím v čem může být chyba.
v NEprecteni manualu
sanoch
9. 4. 2015, 7:16
Fakt nemohu najít chybu, proč se mi MACH nezobrazí na celé obrazovce. Jen cca do 2/3 v obou směrech.
vgavla
9. 4. 2015, 8:31
Skus preštudovať návod na mach treba niečo zaškrtnúť a bude zobrazovať na celú obrazovku
sanoch
9. 4. 2015, 8:38
Už jsem studoval,ale o zobrazení nenašel nic. Zkuste prosím pomoci.
9. 4. 2015, 8:42
je to v menu - nastavovací obrazovka co má mnoho zatržítek - a je to někde vpravo dole - předposlední sloupec (ale do sklepa to hledat se mi nechce)
sanoch
9. 4. 2015, 8:51
Tak zdá se vyřešeno, "load screen" 1024 a je to na celou obrazovku. To co jsi psal jsem nenašel, ale i tak díky. Ještě bych potřebval zjistit, jak změnit rozlišení okénka "Tool", kde je animace drah.
Mendor
9. 4. 2015, 11:20
sanoch píše:...To co jsi psal jsem nenašel, ale i tak díky.
Config - General Config... - Auto Screen Enlarge. Pro aktivaci je nutný restart Machu...
Zpět na „MACH všech verzí“
